Gwintowanie profilu 1.5mm
Proszę o poradę w sprawie gwintowania profilu ze stali nierdzewnej
JohnyB
Post napisał: JohnyB » 29 sty 2020, 17:16
Dzień Dobry,
Bardzo proszę o poradę w następujacej sprawie:
Wykonuję lampę z profilu zamkniętego 2cm x 2cm (stal nierdzewna) - grubość 1,5mm.
Muszę do tego profilu doczepić małe kinkiety, sa one mocowane za pomoca nypli M10.
Moje pytanie jest następujace:
Czy da radę nagwintować taki profil na śróbę M10? Z tego co sprawdzałem to skok gwintu M10 to 1,5mm. Jaka jest teoretycznie minimalna długość gwintu?
Ew. W jaki inni sposób wykonać mocowanie?
Bardzo dziękuję za pomoc!
mineque
Re: Gwintowanie profilu 1.5mm
Post napisał: mineque » 29 sty 2020, 17:20
Nitonakrętki z kołnierzem lub stozkowe
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 29 sty 2020, 17:23
A może wiertło termiczne (termoformujące)?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 sty 2020, 17:27
Da się nagwintować nawet cieńszą blachę. Jeśli jest cieńsza niż skok gwintu, to się ją wygina pod kształt gwintu. Często stosuje się też metodę wywinięcia do środka i gwintuje tak powstałą rurkę. Wszystko zależy jaką siłę ma to przenieść.
Są też gwinty drobnozwojowe. Można też przegwintować nyple na mniejszą średnicę.
mineque
Post napisał: mineque » 29 sty 2020, 18:07
Myślę że formowanie tarciowe zabije ceną. Nitonakrętka szybka tania.
JohnyB
Post napisał: JohnyB » 29 sty 2020, 21:50
Dokładnie, jest to projekt amatorski, więc cena gra rolę. poza tym chciałbym zrobić to samego przy użyciu "domowego" sprzętu. A co uważacie na by zrobić np gwint M6 (skok to 1mm więc wyszłoby 1,5 zwoju) do tego wkręcić tuleje redukcyjną M6/M4 i na nią nakręcić kolejną tuleje M6/M10 i do tego przykręcić ten nypel M10?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 sty 2020, 22:19
A gdzie zmieścisz przewody w tym M4?
Ten główny profil jest wygięty?
Da się od środka dostać do miejsca mocowania kinkietu?
Jeśli tak, to robisz otwór 10mm i od środka przetykasz nypel wkręcony na klej w blachę 3 mm.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 sty 2020, 06:24
Nitonakrętka i po problemie....
TOP67
Post napisał: TOP67 » 30 sty 2020, 07:06
kolec7 pisze: ↑
30 sty 2020, 06:24
Jeśli nie przeszkadza wystający kołnierz, to tak.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2020, 07:28
JohnyB pisze: ↑
29 sty 2020, 21:50
Dokładnie, jest to projekt amatorski, więc cena gra rolę. poza tym chciałbym zrobić to samego przy użyciu "domowego" sprzętu. A co uważacie na by zrobić np gwint M6 (skok to 1mm więc wyszłoby 1,5 zwoju)....
Kiepsko to widzę .
Nie możesz przewiercić profil na ø 10.2 i od środka nypel przyłapać nakrętką?
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
