rozstaw pomiędzy szynami
Dolce
Post napisał: Dolce » 02 paź 2008, 23:39
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:53 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Post napisał: ezbig » 03 paź 2008, 15:47
To zależy od konstrukcji, bo w teorii im szerzej tym sztywniej.
Może jednak być inaczej, bo jak zrobisz cienki i wiotki blat o szerkości 50 cm i podeprzesz go na brzegach to zasada się nie sprawdzi. Wted lepszym okaże się węższy rostaw, który usztywni sam blat. Rozstaw 20-30 cm wydaje mi się rozsądny.
Przy projektowaniu człowiek musi uwzględnić różne aspekty. Zwykle rozwiązania idealne z fizycznego punktu widzenia nie są zbyt opłacalne w praktyce.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 paź 2008, 01:26
napisałem w excelu arkusz obliczający naciski na osie
obliczenia wg katalogu THK i Hiwin- w obydwu katalogach obliczenia nr 1.2.3...itd
jutro dołączę rysunki.
Ogólnie zgadzam się z przedmówcą.
Teoria teorią ale zwykle nie warto walczyć o te 10mm.
Te obliczenia moje (właściwie to THK i Hiwin-a) są niewiele warte jeśli nie patrzy się na całość konstrukcji.
rozstaw prowadnic.xls
(18.5 KiB) Pobrany 543 razy
