Mx2000st strefa bezpieczeństwa dolnej glowicy
Trzeba mi je zmienić
mag999
- Posty w temacie: 5
Cześć pacjent to puma mx2000st z 2007 na fanucu 18 i Tb.
Dziś chciałem toczyć na 2 kanałach i podczas toczenia w osi Z2 dolna głowicą jakieś 38 mm od szczęk wyskoczył alarm 2180 który mówi że nie ruszy osią X2 bo głowica jest za blisko uchwytu.
Maszyna ma jakieś wirtualne ograniczenie i jeśli się tam znajdzie to nie ruszy X ani nie zmieni narzędzia.
Wiecie może jak to zmienić? Bo tak duży dystans ogranicza możliwości toczenia blisko szczęk
- Moderator
Re: Mx2000st strefa bezpieczeństwa dolnej glowicy
To nie jest wirtualne ograniczenie , tylko ustawienie ograniczające ruch w odpowiedzialnym za to parametrze.
p.s.
Znajdź w/w parametr i zmień ustawienia.
p.s.
mag999
Jak bym znał parametr to bym nie prosił o pomoc. W dokumentacji do maszyny nie znalazłem nic takiego. Albo nie ma albo słabo szukałem
Przemek92
parametry od limitów osi na fanucu to 1300-1400, musisz znaleźć w jakim "Soft limicie" ustawił producent ograniczenie. Jest ich kilka, może z nich jednocześnie korzystać. Możliwe, że wjeżdżasz w zakres pracy jednej głowicy drugą, kolidują zakresy ze sobą. Moja propozycja: wjedź na limit, wyskoczy błąd- spisz wartość i poszukaj w parametrach wartość podobną. Zmień o 5mm i sprawdź czy to jest to. Aby zmieniać parametry to w settingach musisz odblokować "parameter write"
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
mag999
Cześć. Problem powrócił. Czy ktoś zmieniał te ograniczenia za pomocą g22/g23?
Parametry 1300 opisują maksymalne przejazdy maszyny tak na prawdę...
mariusz123a
Jak masz listę kodów M, to z niej odszukaj sobie wszystkie które mówią o Interference, czyli specjalne kody zezwalajace na wyjazd do stref ochronnych, jeden z nich to chyba M110
