Mx2000st strefa bezpieczeństwa dolnej glowicy
Trzeba mi je zmienić
Dyskusje o obrabiarkach cnc Deawoo /Doosan
mag999
Post napisał: mag999 » 17 sty 2020, 17:21
Cześć pacjent to puma mx2000st z 2007 na fanucu 18 i Tb.
Dziś chciałem toczyć na 2 kanałach i podczas toczenia w osi Z2 dolna głowicą jakieś 38 mm od szczęk wyskoczył alarm 2180 który mówi że nie ruszy osią X2 bo głowica jest za blisko uchwytu.
Maszyna ma jakieś wirtualne ograniczenie i jeśli się tam znajdzie to nie ruszy X ani nie zmieni narzędzia.
Wiecie może jak to zmienić? Bo tak duży dystans ogranicza możliwości toczenia blisko szczęk
WZÓR
Re: Mx2000st strefa bezpieczeństwa dolnej glowicy
Post napisał: WZÓR » 18 sty 2020, 13:04
To nie jest wirtualne ograniczenie , tylko ustawienie ograniczające ruch w odpowiedzialnym za to parametrze.
p.s.
Znajdź w/w parametr i zmień ustawienia.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 18 sty 2020, 18:08
Jak bym znał parametr to bym nie prosił o pomoc. W dokumentacji do maszyny nie znalazłem nic takiego. Albo nie ma albo słabo szukałem
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 29 sty 2020, 21:35
parametry od limitów osi na fanucu to 1300-1400, musisz znaleźć w jakim "Soft limicie" ustawił producent ograniczenie. Jest ich kilka, może z nich jednocześnie korzystać. Możliwe, że wjeżdżasz w zakres pracy jednej głowicy drugą, kolidują zakresy ze sobą. Moja propozycja: wjedź na limit, wyskoczy błąd- spisz wartość i poszukaj w parametrach wartość podobną. Zmień o 5mm i sprawdź czy to jest to. Aby zmieniać parametry to w settingach musisz odblokować "parameter write"
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
mag999
Post napisał: mag999 » 30 sty 2020, 07:24
Dzięki. Będę sprawdzał niedlugo
mag999
Post napisał: mag999 » 20 cze 2020, 08:48
Cześć. Problem powrócił. Czy ktoś zmieniał te ograniczenia za pomocą g22/g23?
Parametry 1300 opisują maksymalne przejazdy maszyny tak na prawdę...
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 29 lip 2020, 20:44
Jak masz listę kodów M, to z niej odszukaj sobie wszystkie które mówią o Interference, czyli specjalne kody zezwalajace na wyjazd do stref ochronnych, jeden z nich to chyba M110
mag999
Post napisał: mag999 » 30 lip 2020, 10:40
Szukałem. Zerknę jeszcze raz. Dematec chce przysłać serwis
Wróć do „Daewoo / Doosan”
