Żywotność frezów
Zużycie Itp
BRSN
Posty w temacie: 17
Żywotność frezów
Post napisał: BRSN » 17 sty 2020, 09:02
Witam, chciałbym abyście w tym temacie dawali swoje sugestie jak zwiększać żywotność frezów bądź jeśli macie jakieś problemy lub pytania dotyczące zużycia narzędzi.
Zacznę jako pierwszy.
Aktualnie wykonuje rowki w stali zwykłej na głębokość 10mm, długości 27 mm i szerokość 10,23mm. Frezuje metoda trochoidalna frezem fi 8 4ro piorowym z weglika gdzie wejście jest poza materiałem. Dla odciazenia freza wykonałem dwa otwory fi 8,5. Parametry skrawania jakie dałem to 4000obrotow posów 620 ae 1,6mm. Najpierw wykonuje to z naddatkami 0,2 w X i Z a następnie dogladzam konturem o tych samych parametrach. Zastanawiam się ile takich rowków powinien wykonać taki frez. Specjalnie nie podaje jakiej firmy to frez ponieważ chcę porównać go z waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Dzięki wielkie za konstruktywne uwagi.
zibi
Re: Żywotność frezów
Post napisał: zibi » 17 sty 2020, 09:30
Kolego, sztywność układ O U P N jest ważna, czyli obrabiarka, uchwyt, przedmiot, narzędzie. Podać jakie parametry to jeszcze za mało. Sprawdzasz bicie narzędzia po zamocowaniu?
BRSN
Posty w temacie: 17
Post napisał: BRSN » 17 sty 2020, 09:36
Obrabiarka to Fadal VMC4020. Bicia brak. Detal frezowany w imadle. Zamocowania 3,5mm wysokość nad szczękami imadla to 21 bo detal na gotowo ma mieć 20mm. Jakbym wiedział że jest bicie na wrzecionie bądź przygotowka jest mocowana w sposób mogący sprawić problemy przy frezowaniu to na pewno bym to uwzględnił. Kolego 😁👍
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 17 sty 2020, 09:57
Oczywiście narzędzie zamocowane maksymalnie głęboko w oprawce. To również ma bardzo duże znaczenie dla żywotności. Jak i sam rodzaj oprawki. Weldon będzie dużo sztywniejszy niż zwykłe ER.
BRSN
Posty w temacie: 17
Post napisał: BRSN » 17 sty 2020, 10:11
Ja mam mocowanie ER frez wysunięty na tyle że wystaje praktycznie sama cześć robocza freza. Weldon spoko opcja ale nie mam na fi 8 to raz dwa że ER daje mi współosiowość.
Butler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Butler » 17 sty 2020, 11:10
4000 obrotów? Dla jakiego węglika takie obroty dałeś?
W stali zwykłej dla tego typu obróbki można dać Vc=250 i więcej. Dla 8,0 wychodzi więc około 10000 obr/min.
Parametr ae ok, 20% średnicy jest spoko, choć to raczej górna wartość, rzadko daję więcej jak 15%. Posuw dla obróbki trochoidalnej/dynamicznej dla 8,0 daję 0,08 na ostrze. Maszyna ma u mnie max 8000obr/min więc posuw ~2500mm/min
Dłubię na jednym frezie cały dzień w ten sposób, i po 8 godzinach raczej wymieniam. Wykończenie robię innym frezem bo zgrubny ma fabrycznie sfazowane krawędzie (większa trwałość), a kanałek musi być na ostro. Ap też 10mm.
Frez 203052 Holex. Obróbka na sucho :) Mocowanie lepiej Weldon bo z koszyka przy większym obciążeniu/zużyciu może frez wyciągnąć.
BRSN
Posty w temacie: 17
Post napisał: BRSN » 17 sty 2020, 11:25
Parametry brałem z katalogu. Tzn max dla tego freza według producenta to ap 12 ae 1.6 obroty 5k przy posuwie 780 co daje vc 100. Maszyna do najnowszych nie należy więc proporcjonalnie zmniejszyłem obroty i posów. Zastanawiam się ile zrobię bo to do testów w sumie trochę on jest. Na ten czas zrobił mi 120 rowków i nie wygląda źle a tutaj też chodzi o kompromis cena jakość.
Butler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Butler » 17 sty 2020, 11:35
Ten Holex co nim robię kosztuje po rabatach około 100zł. Maszyna rok 2005 AFM Baca, czyli też nie najnowsza.
BRSN
Posty w temacie: 17
Post napisał: BRSN » 17 sty 2020, 11:54
A jakiej długości rowek wykonujesz? I ilościowo ile Ci wychodzi na zmianę? Bo mówisz że ten zgrubny wymienisz raz na zmianę tak?
Butler
Posty w temacie: 14
Post napisał: Butler » 17 sty 2020, 12:16
Rowek długi na 40mm, szerokość 11, głębokość 10. W jednym detalu jest ich 8 (coś jak koło zębate w bocznym przekroju)
Cały detal około 10 minut obróbki, frez 8,0 robi połowę z tego czasu. Z jednej strony wejście kanałka otwarte, z drugiej zamknięte.
