Żywotność frezów
Zużycie Itp
BRSN
- Posty w temacie: 17
Żywotność frezów
Witam, chciałbym abyście w tym temacie dawali swoje sugestie jak zwiększać żywotność frezów bądź jeśli macie jakieś problemy lub pytania dotyczące zużycia narzędzi.
Zacznę jako pierwszy.
Aktualnie wykonuje rowki w stali zwykłej na głębokość 10mm, długości 27 mm i szerokość 10,23mm. Frezuje metoda trochoidalna frezem fi 8 4ro piorowym z weglika gdzie wejście jest poza materiałem. Dla odciazenia freza wykonałem dwa otwory fi 8,5. Parametry skrawania jakie dałem to 4000obrotow posów 620 ae 1,6mm. Najpierw wykonuje to z naddatkami 0,2 w X i Z a następnie dogladzam konturem o tych samych parametrach. Zastanawiam się ile takich rowków powinien wykonać taki frez. Specjalnie nie podaje jakiej firmy to frez ponieważ chcę porównać go z waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Dzięki wielkie za konstruktywne uwagi.
zibi
Re: Żywotność frezów
Kolego, sztywność układ O U P N jest ważna, czyli obrabiarka, uchwyt, przedmiot, narzędzie. Podać jakie parametry to jeszcze za mało. Sprawdzasz bicie narzędzia po zamocowaniu?
BRSN
Obrabiarka to Fadal VMC4020. Bicia brak. Detal frezowany w imadle. Zamocowania 3,5mm wysokość nad szczękami imadla to 21 bo detal na gotowo ma mieć 20mm. Jakbym wiedział że jest bicie na wrzecionie bądź przygotowka jest mocowana w sposób mogący sprawić problemy przy frezowaniu to na pewno bym to uwzględnił. Kolego
kuba1im
Oczywiście narzędzie zamocowane maksymalnie głęboko w oprawce. To również ma bardzo duże znaczenie dla żywotności. Jak i sam rodzaj oprawki. Weldon będzie dużo sztywniejszy niż zwykłe ER.
BRSN
Ja mam mocowanie ER frez wysunięty na tyle że wystaje praktycznie sama cześć robocza freza. Weldon spoko opcja ale nie mam na fi 8 to raz dwa że ER daje mi współosiowość.
Butler
- Posty w temacie: 14
4000 obrotów? Dla jakiego węglika takie obroty dałeś?
W stali zwykłej dla tego typu obróbki można dać Vc=250 i więcej. Dla 8,0 wychodzi więc około 10000 obr/min.
Parametr ae ok, 20% średnicy jest spoko, choć to raczej górna wartość, rzadko daję więcej jak 15%. Posuw dla obróbki trochoidalnej/dynamicznej dla 8,0 daję 0,08 na ostrze. Maszyna ma u mnie max 8000obr/min więc posuw ~2500mm/min
Dłubię na jednym frezie cały dzień w ten sposób, i po 8 godzinach raczej wymieniam. Wykończenie robię innym frezem bo zgrubny ma fabrycznie sfazowane krawędzie (większa trwałość), a kanałek musi być na ostro. Ap też 10mm.
Frez 203052 Holex. Obróbka na sucho
Mocowanie lepiej Weldon bo z koszyka przy większym obciążeniu/zużyciu może frez wyciągnąć.
BRSN
Parametry brałem z katalogu. Tzn max dla tego freza według producenta to ap 12 ae 1.6 obroty 5k przy posuwie 780 co daje vc 100. Maszyna do najnowszych nie należy więc proporcjonalnie zmniejszyłem obroty i posów. Zastanawiam się ile zrobię bo to do testów w sumie trochę on jest. Na ten czas zrobił mi 120 rowków i nie wygląda źle a tutaj też chodzi o kompromis cena jakość.
BRSN
A jakiej długości rowek wykonujesz? I ilościowo ile Ci wychodzi na zmianę? Bo mówisz że ten zgrubny wymienisz raz na zmianę tak?
Butler
Rowek długi na 40mm, szerokość 11, głębokość 10. W jednym detalu jest ich 8 (coś jak koło zębate w bocznym przekroju)
Cały detal około 10 minut obróbki, frez 8,0 robi połowę z tego czasu. Z jednej strony wejście kanałka otwarte, z drugiej zamknięte.
