Drutówka
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Tomasz152
Drutówka
Post napisał: Tomasz152 » 15 sty 2020, 19:41
Panowie jak pracujecie na drutówkach bazujecie się od otworu startowego? czy od krawędzi detalu?
Przeto
Re: Drutówka
Post napisał: Przeto » 15 sty 2020, 22:19
Od otworu prawie zawsze wygodniej
STELMI
Re: Drutówka
Post napisał: STELMI » 16 sty 2020, 06:48
Jeżeli otwór startowy jest pasowany to z niego łatwiej, ale jeżeli to otwór przebity na drążarce do otworów to nie wolno z niego wychodzić, bo nigdy dobrze się z niego nie zabazujesz. A wychodzę w zależności od potrzeby - z otworu, z narożnika lub ze środka detalu, jeżeli położę go na listwach, bo mam wtedy możliwość wyznaczenia środka z przeciwległych boków
Tomasz152
Re: Drutówka
Post napisał: Tomasz152 » 16 sty 2020, 21:33
Dzięki Panowie za pomoc:) Jeszcze jedno mam pytanie.
Chodzi mi głownie o robofila 200.
Podczas pomiaru detalu "krawędzi" mierze kostkę i chcę wyosiować detal to znaczy ustawić się drutem w środku kostki.
Dokonuje pomiaru krawędzi w -x i x oraz -y i y+ po dokonaniu pomiaru jaką komendą maszynie kazać ustawić się w środku detalu.
Mam nadzieje że dobrze opisałem to co mam na myśli.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
do_mario
Re: Drutówka
Post napisał: do_mario » 17 sty 2020, 18:26
Baza na osi krawędzi kostki
<--- " EDG,X, X-0.126"
Wyślij Mi adres maila na Pw to zrobię Ci
Zdjęcia notatek udało Mi się odnaleźć zeszyt a jest tego trochę
do_mar
Robofil 290
Robofil 190
Form 30
Tomasz152
Re: Drutówka
Post napisał: Tomasz152 » 18 sty 2020, 18:38
Dzięki wielki czekam na notatki:)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
