TNC 640
Aktualne parametry wrzeciona
larry284
TNC 640
Post napisał: larry284 » 09 sty 2020, 21:30
orientuje się ktoś jak można wyświetlić aktualne parametry wrzeciona temperatury, wibracji, obciążenia itp. na pulpicie podczas pracy w HH TNC640?
Steryd
Re: TNC 640
Post napisał: Steryd » 09 sty 2020, 21:43
A masz wymagane czujniki?
Jak tak, to po prawej pod ktoryms przyciskiem funkcyjnym (chyba ,,i")
Można?
Morzna!!!
larry284
Re: TNC 640
Post napisał: larry284 » 09 sty 2020, 21:52
Czujniki? Nie wiem, myślałem że obciążenie weźmie z falownika. A jest taki parametr w którym widać jak jest silnik obciążony ile pobiera energii?
Steryd
Re: TNC 640
Post napisał: Steryd » 09 sty 2020, 22:00
Obciążenie tak, ale temperatura I wibracje, to już ,,opcja płatna"
Można?
Morzna!!!
larry284
Re: TNC 640
Post napisał: larry284 » 09 sty 2020, 22:08
Czyli obciążenie powinno być pod przyciskiem "i", jutro sprawdzę.
wacpan
Re: TNC 640
Post napisał: wacpan » 18 sie 2020, 08:55
Również mam pytanie o MPC, na hh640. W instrukcji jest coś ale chciałbym być na 1000% pewny że poustawiane jest to dobrze.
Ofc z góry dzięki za pomoc
Wróć do „Heidenhain”
