Arduino - sterowanie dla frezarki 3osiowej
Re: Arduino - sterowanie dla frezarki 3osiowej
Jakie masz silniki? Gotowe płytki mają stepstiki do max 2A
Tu opisałem kilka typów sterowanie-i-oprogramowanie-minifrezark ... ml#p707985
Mam je zresztą na zbyciu
Jak przedmówca, zależy jakie masz silniki.
Jeżeli silniki będą "duże" i sterowniki odpowiednie do nich, to każde arduino jest dobre.
POZDRAWIAM
jeszcze dokładnie ich nie dobrałem. Na pewno będą do silniki(krokowce) pod stal/alum/wszystko. Plan jest taki aby kupić starego manuala i przerobić go na CNC. Pytanie czy arduino się do tego nada? Druga sprawa na co zwracać uwagę przy kupnie manuala? Mam na oku:
https://www.olx.pl/oferta/stol-obrotowy ... d5eb623eb3
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-m ... d5eb623eb3
Ostatnio zmieniony 05 sty 2020, 23:32 przez abcdef, łącznie zmieniany 1 raz.
Na arduino jest GRBL, który obsługuje 3 osie i ma tylko podstawowe G kody. Na początek zabawy z CNC jest bardzo dobry, podłączasz i działa.
Ale do starego manuala potrzebne będą zapewne większe silniki i osobne drivery.
co to znaczy że ma podstawowe g kody? Ja chciałbym z cama wrzucać g kody jeżeli się da. Trochę nazewnictwo mnie wprowadza w błąd. To co się nazywa sterownikami w rzeczywistości są cyfrowe przekaźniki/styczniki? A właściwym sterowaniem jest arduino?
Podstawowe, czyli bez cykli itp. W programie CAM podaje się na co ma być generowany program. Wtedy zamiast cykli wygeneruje więcej zwykłego kodu. Przykładowo jest np. wiercenie spiralne wygeneruje serię okręgów. Efekt powinien być ten sam.
Sterownik, driver, stepstick - to układ, który bezpośrednio steruje silnikiem krokowym. Podaje mi się na wejście kierunek oraz impulsy sterujące.
Natomiast płytka GRBL przetwarza G-kod na te impulsy
