Arduino - sterowanie dla frezarki 3osiowej
abcdef
Post napisał: abcdef » 05 sty 2020, 19:30
Cześć, jaką płytkę arduino kupić pod sterowanie dla frezarki? Używa ktoś z was sterowania z tej firmy? Opinie? Pozdrawiam
TOP67
Re: Arduino - sterowanie dla frezarki 3osiowej
Post napisał: TOP67 » 05 sty 2020, 21:21
Jakie masz silniki? Gotowe płytki mają stepstiki do max 2A
Tu opisałem kilka typów sterowanie-i-oprogramowanie-minifrezark ... ml#p707985
Mam je zresztą na zbyciu
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 05 sty 2020, 22:22
Jak przedmówca, zależy jakie masz silniki.
Jeżeli silniki będą "duże" i sterowniki odpowiednie do nich, to każde arduino jest dobre.
POZDRAWIAM
abcdef
Post napisał: abcdef » 05 sty 2020, 23:11
jeszcze dokładnie ich nie dobrałem. Na pewno będą do silniki(krokowce) pod stal/alum/wszystko. Plan jest taki aby kupić starego manuala i przerobić go na CNC. Pytanie czy arduino się do tego nada? Druga sprawa na co zwracać uwagę przy kupnie manuala? Mam na oku:
https://www.olx.pl/oferta/stol-obrotowy ... d5eb623eb3
https://www.olx.pl/oferta/frezarka-do-m ... d5eb623eb3
Ostatnio zmieniony 05 sty 2020, 23:32 przez abcdef, łącznie zmieniany 1 raz.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 sty 2020, 23:30
Na arduino jest GRBL, który obsługuje 3 osie i ma tylko podstawowe G kody. Na początek zabawy z CNC jest bardzo dobry, podłączasz i działa.
Ale do starego manuala potrzebne będą zapewne większe silniki i osobne drivery.
abcdef
Post napisał: abcdef » 05 sty 2020, 23:43
co to znaczy że ma podstawowe g kody? Ja chciałbym z cama wrzucać g kody jeżeli się da. Trochę nazewnictwo mnie wprowadza w błąd. To co się nazywa sterownikami w rzeczywistości są cyfrowe przekaźniki/styczniki? A właściwym sterowaniem jest arduino?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 sty 2020, 23:57
Podstawowe, czyli bez cykli itp. W programie CAM podaje się na co ma być generowany program. Wtedy zamiast cykli wygeneruje więcej zwykłego kodu. Przykładowo jest np. wiercenie spiralne wygeneruje serię okręgów. Efekt powinien być ten sam.
Sterownik, driver, stepstick - to układ, który bezpośrednio steruje silnikiem krokowym. Podaje mi się na wejście kierunek oraz impulsy sterujące.
Natomiast płytka GRBL przetwarza G-kod na te impulsy
Wróć do „CNC podstawy”
