Zapis współrzędnych
Zapis z kropką i be kropki
kropka
- Posty w temacie: 5
Zapis współrzędnych
Chcę pisać program na tokarkę lub frezarkę HAAS. Przy zapisie współrzędnych jak ominąć zapis z kropką w którym parametrze to można zmienić?
Przykład z kropką: X20. (20mm)
Przykład bez kropki: X20 (20mm)
Petroholic
Re: Zapis współrzędnych
Nie wiem czy sie da... Na Fanucach (w tym HAAS) kropka ma duze znaczenie i jest niezbedna. Wywolanie X20. daje 20mm, wywolanie X20 daje 20um czyli 0.02mm. Kropka jest niezbedna tylko po pelnych wymiarach...
W starszych HAASach nie dalo sie tego przeskoczyc... W nowszych nie wiem...
Petroholic
Nie spotkalem HAASa ani Fanuca gdzie nie byla wymagana kropka ale kto wie... SZGH dla przykladu jest kompatybilne z Fanuciem i nie wymaga ale jesli juz ktos z rozpedu wpisze to nie wyrzuca tego jako blad
Byc moze nowsze HAASy maja opcje wylaczenia kropki ale tego niestety nie wiem
- Moderator
.... i bez znaku % na początku i na końcu programu.
Nie wiem co chcesz w ten sposób osiągnąć , gdyż przy programowaniu wpisanie X2 jest równoznaczne z X.002
W tym wypadku koniecznie trzeba stawiać kropkę na końcu wartości liczbowej,gdyż taki błąd nie jest łatwy do wyłapania przy rewizji programu.
Można o tym nie pamiętać odklikując odpowiedni parametr ...... , o ile sobie przypominam jest to setting #162
ryby007
Dodam że pisząc na maszynie a nie kompie to skróty można używać X2 będzie X2. zaś G1 będzie G01 a G będzie G00.
Nikt nie wspomniał gdzie pisany jest program.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
kropka
Który to parametr z DPI na Fanucu odpowiedzialny za tą kropkę dziesiętną. Mam tak ustawiony
Dodane 6 minuty 39 sekundy:
Czy chodzi o parametr 3401 bit 0 ?
- Moderator
A dwie to dopiero masakra.
..... , ten co pisze na maszynie zawsze kropki stawia - przynajmniej ja się tak od początku nauczyłem.
Kiedyś napisałem program na swojej SL i za chiny ludowe nie idzie.
..... , kolega błąd wskazał - zamiast G1X5.5 wpisałem w bloku G1X5.5.
.... , diabeł błąd ogonem przykrył (?)
