Suwmiarka analogowa 150mm
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Banan06
Post napisał: Banan06 » 08 gru 2019, 10:35
Przymierzam się do zakupu analogowej suwmiarki i teraz rodzi się pytanie czy z zaciskiem kciukowym czy blokowana śruba. Myślę nad mitutoyo, mahr ewentualnie inna dobra firma. Czy te zaciski kciukowe w mitutoyo w miarę trzymają czy jednak lepszym rozwiązaniem będzie blokowana śruba?
Steryd
Re: Suwmiarka analogowa 150mm
Post napisał: Steryd » 08 gru 2019, 10:42
zależy do czego... wiadomo, że zacisk kciukiem nie trzyma aż tak dobrze jak śruba, ale jest szybszy i łatwiej się manipuluje w trudno dostępnych miejscach, a głównie tam chcemy ,,blokować" pomiar.
Można?
Morzna!!!
Banan06
Post napisał: Banan06 » 08 gru 2019, 12:02
Raczej do szybkich pomiarów w dostępnych miejscach więc chyba z kciukowym zaciskiem bardziej będzie mi służyć. Zostaje mi by wybór marki i tutaj nie wiem co wybrać
acetamid
Post napisał: acetamid » 08 gru 2019, 12:48
analogowe mitutoyo są na tyle tanie, że chyba nie ma sensu brać nic poniżej. U nas się sprawdza, ale nie mam dużego porównania z analogowymi podobnej klasy.
mrkubaz
Post napisał: mrkubaz » 09 gru 2019, 12:16
A może spróbuj coś z FORUM-a: https://tiny.pl/tk488
Tutaj jest też fajna suwmiareczka mocno przeceniona: https://narzedziowy24.eu/Suwmiarka-stan ... lle-p11046 od STAHLWILLA więc co do jakości no to żadnych wątpliwości :)
Generalnie za pomiarówkę czasem lepiej zapłacić ciut więcej a nie potem się bać, że to się rozleci po kilku użyciach
pitsky
Post napisał: pitsky » 09 gru 2019, 12:27
mrkubaz pisze: ↑
09 gru 2019, 12:16
Kup sobie obydwie, albo po 2 sztuki każdej - warto mieć w swej pracowni.
mrkubaz
Post napisał: mrkubaz » 09 gru 2019, 12:29
Forum to niezła jakość z tego co słyszałem. A ten Stahlwill no to klasa sama w sobie a też przecena kusi więc pewnie czeka Cię zagwostka :)
Anyway ewentualnie tak jak pisał pitsky kupić obie i zobaczyć co lepiej podejdzie choć tak jak mówie jakości obu są dobre i nie chińczyki
pitsky
Post napisał: pitsky » 09 gru 2019, 12:51
nosz k... taki marketingowy bełkot rzadko się spotyka.
I co to znaczy klasa sama w sobie - jakbyś mógł rozwinąć. Anyway...
mrkubaz
Post napisał: mrkubaz » 09 gru 2019, 13:33
Okej. Stahlwille to produkt, który jako jeden z niewielu jest wciąż robiony w Niemczech. To znaczy, że nie ulegli trendowi chińskiemu co już się ceni.
Dzięki temu narzędzie nie będzie miało odchyłów jeśli chodzi o pomiar oraz wytrzyma dużo dłużej niż chińska tandeta z allegro za 12 złotych.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 gru 2019, 14:23
tylko , że jest robione w tych Niemczech pod szanghajem...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
