Dziwne zachowanie sterowania CNC
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 01 gru 2019, 10:41
Dzień dobry
Posiadam amatorską frezarkę CNC na silnikach krokowych oraz płycie SSK MB2. Od wczoraj zmagam się z problemem hmmm zakłóceń pracy silników? Sam nie wiem jak to określić.
Do rzeczy. Problem polega na tym, że podczas frezowania, maszyna w losowych momentach zmienia kierunek przejazdu osi Y tzn. zamiast z punktu np. Y10 jechać do Y20 to ona jedzie z Y10 na Y0 - czyli zamiast cofać się w stronę stołu to ona przejeżdża do przodu. Tak jakby jedynym jej kierunkiem pracy było tylko cofanie się do przodu maszyny. Po zatrzymaniu frezowania i próbie wrócenia wrzecionem strzałkami na klawiaturze nie da się jej wysterować. Czy klikam strzałkę w górę czy w dół to ona i tak przejeżdża w dół, czego bym nie nacisnął.
Gdyby nie krańcówki to najprawdopodobniej rozerwałoby mi maszynę.
Podsumowując. Normalnie gdy wszystko działa, każę maszynie jechać z Y0 do Y10 to ona jedzie 10mm w górę. Po pojawieniu się problemu - gdy każę maszynie jechać z Y0 do Y10 to ona jedzie na Y-10. Potem gdy każę jej jechać do Y0 to ona jedzie kolejne 10mm w dół czyli Y-20.
Czy to może być problem spowodowany między komunikacją LPT a płytą SSK czy może gdzieś w samym sterowaniu? Sterowniki krokowców i krokowce ze steppersonline. Przeszło rok maszyna pracowała bezproblemowo.
Czy macie jakieś pomysły?
lepi
Re: Dziwne zachowanie sterowania CNC
Post napisał: lepi » 01 gru 2019, 10:44
Sprawdź połączenie sygnału DIR.
bubels
Post napisał: bubels » 01 gru 2019, 17:34
Dawno temu zaliczyłem taki problem przy sterowaniu przez LPT z laptopa. Problem na ttch laptopach był taki że okresowo był "resetowany" przez system port. Sygnał dir nie był odświeżany.
Zmieniał się dopiero przy następnej operacji.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 gru 2019, 05:34
Fiertoo pisze:Czy to może być problem spowodowany między komunikacją LPT a płytą SSK czy może gdzieś w samym sterowaniu? Sterowniki krokowców i krokowce ze steppersonline. Przeszło rok maszyna pracowała bezproblemowo.
Możliwe
może komputer się sypie (zgaduję że nic tam nie instalujesz w myśl zasady że komputer sterujący ma być tylko do sterowania)
może gniazdo lub kabel, może pył kurz w obudowie,
Po nitce do kłębka zapnij multimetr na pin i obserwuj czy stan pinu dir się nie zmienia bez powodu i tak po kolei punkt za punktem
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 15 sty 2020, 11:05
bubels pisze:
01 gru 2019, 17:34
I jak sobie z tym poradziłeś? Wygląda tak jakby u mnie był ten sam problem jednak ja muszę zresetować i kompa i szafę sterowniczą żeby przywrócić to do stanu normalności. Po około 2 minutach czystej pracy problem znowu sie pojawia.
Fiertoo
Post napisał: Fiertoo » 15 sty 2020, 16:46
adam Fx pisze:
02 gru 2019, 05:34
Możliwe
Komputer sterujący to dell optiplex 745 z czystym xp'kiem 32 bity.
Komp był przedmuchiwany i czyszczony od środka oraz robiony był format. Bez skutku. Szafa sterownicza czyściutka że można z niej jeść. Kabelki posprawdzane, wszystko OK.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 sty 2020, 17:21
A jak wygląda sygnał na kablu Dir? Wystarczy podpiąć woltomierz, albo diodę z większym rezystorem.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 15 sty 2020, 17:25
czy daje się zamienić sterowniki X z Y (roszada)?...
czy daje się zamienić przyporządkowanie sygnałów osi X i Y (roszada)?
Wróć do „Elektronika CNC”
