Cześć,
Szukam metalowej rury o średnicy od 150 - 300 mm ze ścianą grubości 2-3 mm długość najlepiej na metry.
Interesuję mnie odporność rury na warunki atmosferyczne i połysk wewnątrz i na zewnątrz ew. taka, którą można pomalować proszkowo lub w inny sposób nanieść powłokę metaliczną z połyskiem, która uchroni rurę przed korozją.
Rury szukam do wykonania z niej dekoracji, która ma stać na zewnątrz.
Gdzie mogę znaleźć taki materiał, możecie podzielić się doświadczeniem, którą technologię wykończenia wybrać? Czy malowanie wystarczy do ochrony rury?
Może można dostać taką rurę wykonaną ze stali nierdzewnej?
Metalowa rura dużej średnicy?
bel777
Re: Metalowa rura dużej średnicy?
Chcesz mieć na lata, to maluj w duplex, tylko nie wiem czy proszkowo wnętrze rury obrobią bo średnica nie specjalnie duża ( nic nie napisałeś o długości elementów ), ewentualnie lakierowanie ciekłe także w duplex ( ocynk, epoksyd, akryl ) tu zakres średnic rury jeszcze ujdzie. Z nierdzewki pewnie też dostaniesz... nie mniej jak 12m z ceną taką że Ci się odechce:)
