Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
adam Fx
Posty w temacie: 24
Post napisał: adam Fx » 23 lis 2019, 15:32
Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 zagościła w moim warsztacie - sukcesywnie będę nagrywał kolejne odcinki licząc że przydadzą się przyszłym jak i obecnym posiadaczom.
oto pierwszy materiał:
https://youtu.be/DHxeK-_Ne-s
Można próbować powoływać się podczas negocjacji na Maszynotwora -podobno pomaga.
a tu film po za całym ciągiem (już go wrzucałem ale w innym temacie lecz niech dla ułatwiana wszystko tu będzie razem)
https://youtu.be/BomXZp4a7Fw
Można pisać pytania będę odp. tu lub gdy będą bardziej złożone to na filmach
Avalyah
Posty w temacie: 33
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2019, 15:49
Pytałem też pod filmem i mówiłeś, że poruszysz kwestię - jak z przeróbką na CNC, ale rozpiszę się jeszcze tutaj.
Konkretnie co by mnie interesowało to:
1. Czy rzeczy typu skrzynka posuwów czy posuw poprzeczny da się jakoś ładnie zdemontować/wypiąć? W nutoolu w osi Z wystarczyło zdjąć ze śruby pociągowej koło zębate w gitarze i już można było bez problemu wpiąć silnik. W osi X tylko odpięcie korby i można podpinać - ale to wszystko pewnie wiesz, bo w 750 zakładam jest podobnie.
2. Ile jest miejsca na sankach poprzecznych? Czy zmieści się tam bez przeróbek śruba kulowa 1605 zamiast zwykłej trapezowej? A może jest nakrętka z kasowaniem luzu już, także nawet i śruby nie trzeba by wymieniać?
3. Jakieś zdjęcie gitary by było fajne, czy da się tam w miarę łatwo wpiąć we wrzeciono enkoder.
Co do samej tokarki to strasznie mi się podoba, wygląda jakby była już na wypasie - kilkaset kilogramów wagi, system camlock wrzeciona, wbudowane DRO (nawet na CNC byłoby fajnie wykorzystać do np. precyzyjnego ustawiania zera), ponad 50mm przelotu wrzeciona (super sprawa, bo tego mi najbardziej w nutoolu brakuje z jego biednym 20mm, a ja potrzebuję 40mm). No po prostu sam miód można powiedzieć, a i cena nie jest wcale mordercza.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2019, 18:19
adam Fx pisze:oto pierwszy materiał:
No wreszcie masz coś co będzie dość chyba wygodne do robót wszelakich. Wygląda w miarę fajnie. Az spojrzałem na cennik tych maszyn i chyba za te pieniądze jest warta. Ciekawe jak wypadną próby dokładności. Gratulacje nowego nabytku. :)
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 23 lis 2019, 19:12
Teraz wszyscy przesiadają się z tokarek stołowych na cz1440 i bardzo dobrze bo te stołowe bardzo ograniczają. Ja żeby nie być gorszy też zakupiłem kilka miesięcy temu taką tokarkę :D w porównaniu do Nutoola 550 to mega wypas. Dokupiłem jeszcze falownik i dorobiłem dwa tradycyjne imaki czteronarzędziowe i jeden specjalnie pod listwę tnącą.
Na filmie frezowanie kanałka pod nóż, jak widać szło całkiem dzielnie, materiał to stal 45.
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lis 2019, 19:45
To chyba alternatywa dla TUMki - nowa tokarka na fakturę do sensownych gabarytów i z posuwem poprzecznym.
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 29 gru 2019, 22:52
Dzisiaj dopiero założyłem listwę tnącą do imaka i zrobiłem testy cięcia wałka ⌀45. Idzie to nawet ładnie, a wiadomo że cięcie prawdę powie o sztywności tokarki, to chłodziwo na początku to z rozpędu bo zapomniałem że nie tnę stalką.
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 12 sty 2020, 19:25
Jako że kupiłem trzpień kontrolny mk2---->mk3 o długości roboczej 200mm postanowiłem sprawdzić ustawienie wrzeciennika względem łoża. Moim zdaniem nie ma tragedii, dodam jeszcze chodzi o tokarkę cz1440, a wrzeciennika nie regulowałem to ustawienie chińskich majstrów.
Avalyah
Posty w temacie: 33
Post napisał: Avalyah » 12 sty 2020, 20:01
Nie ma tragedii? To nie jest czasem świetny wynik? Widzę co najwyżej setkę na 200mm.
adam Fx
Posty w temacie: 24
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2020, 20:19
Avalyah pisze:Nie ma tragedii? To nie jest czasem świetny wynik?
hehe no waśnie oglądałem z trwogą mówię pewnie z 0,05 ucieka i to w obu osiach. Świetny wynik :)
rc36
Posty w temacie: 61
Post napisał: rc36 » 12 sty 2020, 20:29
Też myślę że wynik całkiem dobry, szczególnie że tokarka ma 6 lat, ale tylko ok. 200 godzin przebiegu, ale żeliwo mogło popłynąć.
