koła zębate do przekładni posuwów
Barni
Post napisał: Barni » 19 lis 2019, 13:01
Remontuje frezarke FUW 315x800/1 i natrafiłem na pewien problem, niektóre koła zębate są zjedzone prawie do połowy szerokości :( chciałbym wymienić je na dostępne gotowce bo miałbym mniej roboty (roztoczyć otwór wew. i wydłutować rowek pod klin) i tu pojawia się problem:
Dostępne gotowce mają twardość wg opisu 20-25 HRC a literatura podpowiada że powinno być bliżej 50 :/ no i zgupiałem
Czy te gotowe koła nadadzą sie do skrzyni posuwów? czy za rok albo dwa będe musiał robić remont na nowo?
Re: koła zębate do przekładni posuwów
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2019, 13:19
Pewnie tak, ale jeśli w specyfikacji kół-gotowców jest podany materiał z jakiego je wykonano, to być może nadał by się by zahartować wieńce...
Barni
Post napisał: Barni » 19 lis 2019, 13:26
To zależy od sprzedawcy jedni podają C43 inni C45 więc teoretycznie mógłbym to zahartować
Tomciowoj
Post napisał: Tomciowoj » 20 lis 2019, 07:26
Szukałeś pod hasłem koła zębate hartowane? Bo z tych dostępnych gotowców są od 50 - 60 Hrc.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 lis 2019, 08:17
Teoretycznie - tak.
W praktyce - zapewne spotka Cię niemiła niespodzianka.
Może tutaj cos znajdziesz, bez kombinacji:
https://pivexin-tech.pl/pl/oferta/czesc ... emodulowe/
Wróć do „Obróbka metali”
