Remontuje frezarke FUW 315x800/1 i natrafiłem na pewien problem, niektóre koła zębate są zjedzone prawie do połowy szerokości chciałbym wymienić je na dostępne gotowce bo miałbym mniej roboty (roztoczyć otwór wew. i wydłutować rowek pod klin) i tu pojawia się problem:
Dostępne gotowce mają twardość wg opisu 20-25 HRC a literatura podpowiada że powinno być bliżej 50 :/ no i zgupiałem
Czy te gotowe koła nadadzą sie do skrzyni posuwów? czy za rok albo dwa będe musiał robić remont na nowo?
koła zębate do przekładni posuwów
Re: koła zębate do przekładni posuwów
Pewnie tak, ale jeśli w specyfikacji kół-gotowców jest podany materiał z jakiego je wykonano, to być może nadał by się by zahartować wieńce...
Teoretycznie - tak.teoretycznie mógłbym to zahartować
W praktyce - zapewne spotka Cię niemiła niespodzianka.
Może tutaj cos znajdziesz, bez kombinacji:
https://pivexin-tech.pl/pl/oferta/czesc ... emodulowe/
