programator ISP dla AVR na COM`a
pit202
Post napisał: pit202 » 03 sie 2005, 19:37
jako ze szukałem prostego programatora na COM lub USB , zdecydowalem się na TAKI oto prosty programator. Projekt płytki powstał przy pomocy użytkownika : "remick" bardzo za to dziękuję, płytka natomiast została wykonana metodą 'żelazkowo - domową'.
A oto kilka fotek :
ObrazekObrazekObrazekObrazek
dwa ostatnie zdjęcia to programowanie procesora AT90S1200
Wsad i źródło do programatora : avr_isp.zip
Program do obsługi programatora : AVRprog.zip
Spakowane pliki eagle`a : com_isp.zip
Prawdopodobnie programator współpracuje z programem AVRStudio - jeszcze tego nie sprawdzilem, ale napewno sprawdze.
PiteR
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 04 sie 2005, 10:19
avr_isp.pdf
(4.81 KiB) Pobrany 800 razy
pit202
Post napisał: pit202 » 04 sie 2005, 10:40
oj nie o to chodzilo , wszystkie programatory jakie mi pokazales to STK200 - mam taki , co widac na zdjęciu , problem w tym ze nie mam juz gdzie go wtyknąć ( brak LPT ) dlatego szukalem jakiegos na COM lub USB - znalazlem, zrobilem, dziala super, jestem zadowolony.
PiteR
anjak
Post napisał: anjak » 04 sie 2005, 10:43
są jeszcze kompy z lpt i może się przyda komuś
zenkud
Post napisał: zenkud » 05 sie 2005, 12:05
Coœ z dziedziny programatorów
Zapraszam na www.programatory.com
co prawda nie pod coma i usb , ale niedługo
wyjdzie wersja z USB.
Pozdrwiam TOmek
[ Dodano: 2005-08-05, 12:08 ]
W temacie CNC
obudowy sa wykonane na maszynach CNC !
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 10 gru 2005, 13:42
Nowsza wersja tego programatora jest robiona na AT90S2313 obsługuje więcej procków działa szybciej i wspólpracuje z nowszymi wersjami AVR Studio
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... html#t2313
pozdr
Tomek.Z
pit202
Post napisał: pit202 » 22 paź 2006, 17:20
TOMSON pisze:Witam
ktoś może zrobił ten programator ? opłaca sie robić ? da rady programować ATMege8 i wszystkie cksel`e ?
PiteR
TOMSON
Post napisał: TOMSON » 22 paź 2006, 17:51
jak chcesz sie pobawic masz programator zgodny z STK500
http://radzio.dxp.pl/
pozdr
Tomek.Z
Wróć do „Elektronika ogólna”
