Laser z Chin 130x90cm, soczewka i parę pytań
pdesign
Post napisał: pdesign » 15 lis 2019, 00:26
Witajcie.
Mam parę pytań związanych z laserem 130x90:
1. Jeśli zamierzam ciąć pleksi 8mm, warto zwiększyć soczewkę na większa ogniskową np 5cali ? Podobno talia wiązki jest dłuższa i lepiej tnie grubsze materiały,
2. W jaki sposób mogę sprawdzić jaka siedzi aktualnie soczewka w ploterze . Podejrzewam ze 1,5 lub 2 całe
3. Czy wymiana luster na jakieś firmowe poprawia moc, czy jest to do odczucia ?
4. Jeśli ktoś ma podobny ploter to jaki posów w mm i moc tuby przy 3 i 8mm plexi ? Ja przy 3mm tnę 85% i 25mm\s a 8 mm 90% i 8mm/s i to miejscami nie docina.
5. Czy normalnym zabiegiem jest cięcie grubych materiałów na 2-3 cięcia ?
Tnę głównie plexi 3 i 8mm i to sporadycznie
Trochę pytań jest, będę wdzięczny za każde sugestie
koala.g
Re: Laser z Chin 130x90cm, soczewka i parę pytań
Post napisał: koala.g » 15 lis 2019, 13:56
1tak
2 zmierzyć ogniskową
3 Żeby tracić moc na lustrach to musiały by się porządnie grzać
5 Niezbyt , grosza jakość.
pdesign
Post napisał: pdesign » 15 lis 2019, 23:00
No i wszystko jasne ;)
Krótko i na temat, no to jeszcze
do pierwszego pytania, do pleksi 8-10mm
Soczewka 5cali nie jest za duża ? Może bardziej 3 cale lub 4 ? Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lis 2019, 23:21
U chińczyków są tanie soczewki jak barszcz. Możesz sobie kupić różne i wybrać co najlepiej się tnie.
abyss
Post napisał: abyss » 16 lis 2019, 11:30
1. Przy dłuższej ogniskowej spada ci gęstość mocy (na jednostkę powierzchni). To powoduje konieczność wolniejszego cięcia. Jeżeli moc samego lasera nie jest zbyt duża, to może powodować konieczność pracy w jego górnym zakresie parametrów - jednocześnie skracając czas jego eksploatacji. Jeżeli masz ze 180W to luzik, ale przy 100W będzie to odczuwalne. Raczej pasował bym się w ogniskową ze 3.5" niż 5" do cięcia 8mm plexi.
UWAGA! nie w każdy laser wsadzisz i będziesz mógł używać soczewki o dłuższych ogniskowych. Chodzi o odległość głowicy od materiału, po prostu czasem zakładają, że nie założysz nic dłuższego niż np. 2.5". Sprawdź.
2. Jak pisali koledzy - zmierzyć. Ponieważ to ma tylko pracować, a nie jesteś producentem sprzętu czy naukowcem to nawet suwmiarka wystarczy.
3. O ile oryginalne NIE są spieprzone, to odczuwalnej różnicy nie odczujesz.
4. Nie podałeś mocy lasera (najlepiej zmierzonej przy podanych 85% i 90% - ale pewnie miernika nie masz) i długości ogniskowej soczewki - więc trudno porównywać.
5. Moim zdaniem to nie jest dobra droga. Przy większym/skomplikowanym projekcie materiał może się lekko poruszyć i strata i materiału i czasu. Bardzo unikam.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 18 lis 2019, 01:40
abyss pisze:
16 lis 2019, 11:30
Zdecydowanie nie więcej niż 3 cale. To tylko 8 mm grubości materiału.
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
abyss pisze:
16 lis 2019, 11:30
Suwmiarka + czerwony wskaźnik diodowy.
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
abyss pisze:
16 lis 2019, 11:30
Przede wszystkim lusterka molibdenowe. Mogą być chińskie.
"Let's Go Brandon"
pdesign
Post napisał: pdesign » 22 lis 2019, 23:55
Dziękuje za wyczerpujące odpowiedzi,
Tuba to 130w/150w, jak wykluczyć ze akurat w moim Chińczyku
Nie ma lister molindenowych, ich wymiana polepsza moc ?
Pojawił się drugi problem, zauważyłem ze jest miejsce na stole ok średnicy 40cm ze jak wycinane są tam elementy to prawie zawsze
Pojawia się ogień pod spodem materiału, ogniskowa identyczna wszędzie, co może być przyczyna ? Jest to lewa cześć stołu bliżej środka... może wentylator wewnątrz powoduje jakiś ruch powietrza ? Na przodzie plotera jest lufcik ok 5cmx130 może go zakleić ?
LTofik
Post napisał: LTofik » 23 lis 2019, 22:43
Lustra nie zwiększają mocy...
Lustra maja za zadanie odbić wiązkę i doprowadzić ją do soczewki. Im lustro jest w gorszym stanie tj brudniejsze lub porysowane tym mniej odbije (spowoduje stratę). Molibdenowe lusterka są zdaje się "twardsze" więc trudniej się rysują, (np w trakcie mycia/przecierania). Lusterka molibdenowe są cięższe i powiedzmy umownie "srebrne".
Ogień może być spowodowany samozaplonem gazów wydibywajacych się z szczeliny cięcia.
Rozwiązaniem może być np zwiększenie wyciągu / zwiększenie przepływu powietrza w tym miejscu.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 24 lis 2019, 03:02
LTofik pisze:
23 lis 2019, 22:43
Molibden to metal dlatego są cięższe. A dzięki temu, że to metal to są odporne na temperaturę i bardziej odporne na uszkodzenia. Nie tylko molibdenowe są "srebrne".
"Let's Go Brandon"
pdesign
Post napisał: pdesign » 24 lis 2019, 12:29
To teraz trochę z innej beczki, większość laserów chińskich jest szczelnie zamykana podczas pracy, powiedzmy ze szczelnie ;) ale do czego zmierzam, w moim laserze z przodu od klapy jak i z tylu pod lampą jest lufcik jakieś 130x5cm, jak myslicie jest potrzeba zakrywania tych otworów ?
LTofik co do samozapłonu to się zgadzam ale zastanawia mnie dlaczego tylko po tej części stołu skoro wyciąg jest podpięty do takich kratek podłużnych na wysokości stołu, czyli w tej konstrukcji opary bardziej lecą do góry i w stronę tuby gdzie są te kratki.
Może jednak problemem jest to ze wyciąg przemysłowy umieściłem wewnątrz plotera, na zewnątrz strasznie cuchnął, a wewnątrz koło się zamyka, co wyrzuci z siebie to zaraz to wchłonie spowrotem, uważacie ze to dobre rozwiązanie ? Z ciekawości jakie patenty macie ?
Ja mam wewnątrz maszyny coś takiego i rura wychodzi poza maszynę do wentylacji, niestety czuć w pomieszczeniu.
Może jednak taki lepszy ?
