Silnik elektryczny 14,4 V
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
anmo
Post napisał: anmo » 09 lis 2019, 15:50
Witam i mam pytanie odnosnie silnika elektrycznego 14,4 V posiadajace na obudowie symbole tj. HRS-5504-14.4 DC w zwiazku z czym mam pytanie od jakiego urzadzenia ten silnik moze być, co oznaczają te symbole i jaką mam moc. Silnik dała mi sąsiadka i tez nie wie od czego on moze byc to po jej mężu, który zmarl, a ja ja jestem laikiem w tej dziedzinie. Jak przypuszczam to może być od wkrętarki tylko jakiej to nie wiem bo on miał kilka. Silnik jest sprawny. Z góry dziekuję za informację i pozdrawiam wszystkich.
strikexp
Re: Silnik elektryczny 14,4 V
Post napisał: strikexp » 09 lis 2019, 16:49
Pytanie bez sensu, silniki produkuje się najróżniejsze. Np dużo można spotkać silników wojskowych. Czy to od celowników w czołgach, czy od anten radarów w samolotach. Sam chciałbym wiedzieć do czego były moje.
Twój ma napięcie sugerujące napędzanie z akumulatora kwasowo-ołowiowego. Więc najprawdopodobniej pochodzi z jakiegoś samochodu osobowego.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 lis 2019, 20:19
Zdjęcie, wymiary i prąd przy zasilaniu (z lekkim hamowaniem) np. z aku samochodowego trochę by pomogły. Jeżeli silnik jest od jakiegoś elektronarzędzia to można na 99% stwierdzić, że był zasilany z 12 szt. aku CdNi. Jakiej pojemności to już zależy od parametrów silnika. Można poszukać podobnego w instrukcjach do starszych wiertarek, wkrętarek itp. Wielkość też może świadczyć o tym w jakim narzędziu pracował. Np. duży, cięższy, nie będzie od wkrętarki, może być od wiertarki lub piły. Dawno temu nie było wielu narzędzi z zasilaniem 14,4V, więc może się uda.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 18 cze 2020, 22:50
Ta twoja sąsiadka to dała ci ten silnik chyba tobie na zgryzotę .ale chyba znając trochę naturę kobiet no na pewno nie po to żemyś myślał o tym silniku .
TOP67
Post napisał: TOP67 » 18 cze 2020, 23:00
To jest zapewne malutki silniczek typu 550, stosowany we wkrętarkach itp.
Na pewno ma symbol 5504?
Post napisał: pukury » 18 cze 2020, 23:38
Hej.
Jak to powiadają - nie da Ci Ojciec - nie da Ci Matka - tego co może dać Ci sąsiadka :mrgreen:
pzd.
gozdd
Post napisał: gozdd » 29 cze 2020, 14:26
Andrzej 40 pisze:na 99% stwierdzić, że był zasilany z 12 szt. aku CdNi.
Albo 4 sztuki LiIon - napięcie "katalogowe" takie samo.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
