Cześć,
W osi Y plotera laserowego Co2 lewa strona wyposażona jest w prowadnicę i łożysko liniowe, po prawej stronie znajduję się prowadzenie kabli i prowadzenie jest na rolce opartej na konstrukcji maszyny. Przy większych prędkościach wywołuję to drgania. Również u mnie występuję przesunięcie i lewa strona jest wyżej od prawej, co deformuję w pewnym stopniu wycięte elementy.
Czy modyfikowaliście to u siebie dodając prowadnicę, możecie pokazać takie rozwiązanie lub krótko opisać, jak się za to zabrać?
