Sterownik silnika krokowego bipolarnego, dwucewkowego.
wlodie
Post napisał: wlodie » 02 sie 2005, 18:44
Witam !!! Jestem początkujacym elektronikiem i chcialbym prosic o pomoc. Konkretnie to chodzi mi o jakis prosty schemat sterownika do silnika krokowego ( silnik taki jak w temacie- wymontowany z CD- Rom' u- dwie cewki, po dwa kable na cewke ). Sterownik musialby dzialac w ten sposob ze po otrzymaniu sygnalu z fotodiody ( wymontowanej z myszki A4Tech- diody oświetlające z soczewkami) wykonywalby zadana (ustawiona) ilosc kroków silnika krokowego np.: ustawiam sobie 10 kroków, sterownik po otrzymaniu impulsu z fotodiody wykonuje 10 kroków, po otrzymaniu nastepnego impulsu z fotodiody wykonuje nastepne 10 kroków itd. Impulsy z fotodiody podawane bylyby z czestotliwoscia ok 6 razy na sekunde lub 46 razy na sekunde ( lub cztery razy szybciej jezeli byloby to mozliwe z punktu widzenia elektroniki ). Chcialbym tez zeby kierunek obrotów silnika krokowego sterownik zmienial po otrzymaniu sygnalu z drugiej fotodiody- tu czestotliwosc bedzie duzo mniejsza rzedu kilku razy na minute. Chcialbym sie tez zapytac czy fotodiody i sterownik poradzą sobie z taką częstotliwością pracy ???
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
webserver
Post napisał: webserver » 02 sie 2005, 21:24
Zamotane to troche ? :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
wlodie
Post napisał: wlodie » 02 sie 2005, 21:43
Wiem ze to troche zamotane ale nie wiem jak inaczej to wytlumaczyc:( Ogolnie chodzi mi o to zeby zaprojektowac jakis sterownik silnika krokowego, bipolarnego z dwoma cewkami. Ten sterownik mialby byc sterowany dwoma impulsami z fotoelementow. Jeden fotoelement mialby sterowac krokami drugi natomiast kierunkiem obrotów. Jeden impuls fotodiody sterujacej krokami= np.:10 kroków silnika- te dziesiec kroków wczesniej bylo przezemnie ustawione np.: jakimis przyciskami. To samo dotyczy zmiany kierunków silnika krokowego- jeden impuls z fotodiody sterującej obrotami= zmiana obrotów silnika. Jak wpominalem jestem prawie zielony z elektroniki wiec nie wiem jak to inaczej wytlumaczyc i czy w ogole da sie cos takiego zrobic ???? POZDRAWIAM !!!
Post napisał: pukury » 02 sie 2005, 22:35
witam !! Kol. chce wykonać nawijarkę do traf na elektronice się nie zna ( tak napisał ) ale jest na tyle sprytny że szuka rozwiązania na dwóch Forach.:D:D:D . w załaczeniu przesyłam moją idee ( w uproszczeniu ) . jeżeli ktoś dostrzeże błąd to proszę uprzejmie o uwagi . pozdrawiam !!
naw.zip
(22.63 KiB) Pobrany 5602 razy
lisow1
Post napisał: lisow1 » 04 sie 2005, 10:48
he he he
nawijarka byŁa puplikowana w EdW i chyba EP. Wystarczy zajrzeć.
:lol:
Post napisał: pukury » 04 sie 2005, 13:15
witam !! ale koledze chodziło o odniesienie sie do Jego pomysłu HE HE HE pozdrawiam !
Wróć do „Elektronika ogólna”
