Podpięcie czujników analogowych do kilku odbiorników
BKK
Mam do podpięcia sygnał z czujników pracujących w pętli prądowej 4 - 20 mA do rejestratora oddalonego od nich o kilka metrów, ale równocześnie muszę sygnał z nich wyprowadzić do drugiego rejestratora, który będzie się znajdował dobre kilkadziesiąt, o ile nawet nie ponad sto metrów dalej. Czego będę potrzebować, by układ był stabilny i fałszował odczytów?
Steryd
Re: Podpięcie czujników analogowych do kilku odbiorników
Chyba jedyne pewne rozwiązanie, to wzmacniacz z adc'em blisko, a potem rozprowadzasz gdzie chcesz, ile chcesz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
avatar
Z doświadczenia - 4-20mA bez problemu do 5km w środowisku gdzie 1MegaWat się załącza 2m od sensora nie stanowi problemu
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
BKK
Ok. Standard stabilny. Tylko, czy mogę podłączyć dwa rejestratory do jednego czujnika? Bo jeśli dobrze rozumiem pętlę prądową, to powinno się to dać zrobić łącząc rejestratory szeregowo. Jedynie mogę dodać separator sygnału dla tej dłuższej linii. Bo ona będzie "pod zarządem" klienta.
lepi
Wg teorii tak właśnie jest. Odbiorniki można podłączyć szeregówo. Ale nigdy tego nie robiłem.
Zrób tak to się przekonasz.
BKK
mineque myślisz, że rejestrator, którego używamy nie ma możliwości podpięcia do sieci? Otóż ma. Proszę cię bardzo:
http://www.introl.pl/katalog/rejestrato ... sowy_PR_20
Ale zleceniodawca zażyczył sobie dostarczenia sygnałów analogowych prosto z czujników.
mineque
Nie wiem czemu atakujesz.
Przedstawiam alternatywne rozwiązanie i tyle. Zrób próbę i po sprawie.
Pytanie czy czujniki zasilasz +24vdc z rejestratora czy podajesz zewnętrzne z zasilacza?
emsc
Nic nie wyjdzie z "szeregowego łączenia" odległych rejestratorów w pętli prądowej. Nawet nie próbuj, szkoda energii. To by zadziałało tylko i wyłącznie wtedy gdyby co najmniej jeden z rejestratorów był zasilany wyłącznie bateryjnie albo miał perfekcyjnie wykonaną izolację galwaniczną wejść z wielokrotnym ekranowaniem, które odpowiednio podłączone by pozwoliło na eliminację zakłóceń. Raczej wątpliwe, bo taki sprzęt to klasy laboratoryjnej a nie przemysłowej.
Jeśli chcesz analogowo, to to czego Ci potrzeba, to izolowane replikatory pętli prądowej. Nie wiem czy coś takiego można kupić. Pewnie tak, bo prawie wszystko można kupić. Gdyby jednak nie, to można zgłosić się np do mnie ze specyfikacją (wymaganiami technicznymi) takimi jak odporność izolacji, pojemność międzyobwodowa, wymagana dokładność, zakres temperatur, ilość kanałów...
Można też poszukać czujników z podwójnymi izolowanymi wyjściami.
Oczywiście to wszystko są fanaberie na zamówienie a za fanaberie trzeba zapłacić. No ale jeśli klient ma fanaberie, to musi być gotowy na koszty wyższe niż standardowe. A jeśli go nie stać, to po prostu niech nie świruje
