Aluminium, powierzchnia po frezowaniu
Panowie oraz Panie, zaczynam swoją przygodę z ploterem frezującym.
Przygotowuję element z aluminium PA6 do lakierowania.
Pojawia się problem z jakością powierzchni na skrzyżowaniu drogi obróbki frezu.
Obawiam się, że to "przejście" będzie widoczne po naniesieniu lakieru.
Krawędź też nie jest idealna, ale to można przelecieć gratownikiem (są delikatne zadziory wyczuwalne pod opuszkiem palca)
Rowek ma milimetr głębokości i jest frezowany jednym przejazdem ostrza na każdej wysokości
https://drive.google.com/open?id=1HQiJF ... BGJ3z_Jj0M
Frez Fi 12mm / Liczba ostrzy 4 / Posuw 60mm/s / 15000 obr/min/ Zejście po 0.2mm / chłodzenie mgiełką olejową
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
Re: Aluminium, powierzchnia po frezowaniu
Co to za ploter?
Obawiam się że Ci się rama lekko ugina podczas frezowania.
Próbowałeś puścić jeszcze raz parę setek niżej lub na tym samym poziomie?
Jak malujesz proszkowo to powinno zniknąć.
Jak szprejem to raczej będzie widać.
@cero
Sentinel E z PLOTu.
Tak, puszczałem na tej samej wysokości i 0.2mm niżej.
Dziwi mnie to, bo trajektoria powinna wykluczyć takie przejście.
Poprawione zdjęcie w linku.
https://drive.google.com/open?id=1LG_6f ... CeudrVZZEF
Lakierowanie proszkowe.
Z czego wynika takie ugięcie?
Sentinel E z PLOTu.
Da się wyczuć tą linię paznokciem?
Na początek sprawdź czy wrzeciono jest prostopadłe do stołu - diatestem (jeśli masz) albo po prostu złap w uchwyt wrzeciona kawałek miadzianego drutu, wygnij go tak żeby końcówka zataczała okręg o dużej średnicy tuż nad stołem i sprawdź czy odległość się zmienia.
Też obstawiam że to kwestia geometrii maszyny. U nas InfoTec też wzorem w tej kwestii nie jest.
Ponadto co napisał grg12, spróbuj splanować jakąś powierzchnię na kilka przejść raz wzdłuż osi Y, a kolejnym razem wzdłuż X.
Zwróć uwagę kiedy wychodzą większe uskoki, może to na bieżąco pozwoli Ci dokończyć robotę.
To nie geometria jako taka, tylko luzy, lub brak sztywności (maszyny/freza)... ze zdjęcia wynika, że jest to „frez wleczony” - skrawa cześć będąca na czele w stosunku do kierunku, natomiast tył jest lekko uniesiony... gdyby to byka geometria, to kierunek tych rys byłby jednakowy, niezależnie od kierunku skrawania, a ty widać, że łuki rys wskazują na kierunek pracy.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Może trzeba dokładnie tramować wrzeciono(głowicę) i sprawdzić geometrię stołuJacekBelof pisze: ↑29 paź 2019, 09:29.. skrawa cześć będąca na czele w stosunku do kierunku, natomiast tył jest lekko uniesiony... gdyby to byka geometria, to kierunek tych rys byłby jednakowy, niezależnie od kierunku skrawania, a ty widać, że łuki rys wskazują na kierunek pracy.
http://www.cncrouterparts.com/leveling- ... p-438.html
podobnie jak tio sie robi z konwencjonalnymi frezarkami
https://www.cnccookbook.com/tramming-mi ... indicator/
Dodane 7 minuty 46 sekundy:
https://www.camheads.org/showthread.php?t=6507
@grg12 Tak, czuję to pod paznokciem. W diatest się wyposażę
Użyłem podkładu z płyty, frezowałem ja na 1mm w głąb. Na takiej podstawie zamocowałem aluminium.
Niestety nadal jest problem. Sprawdziłem z inną średnicą frezu i też zostawia przejścia, tylko w inny sposób.
@JacekBelof Jak usuwa się luzy? Wezwać serwis, żeby to sprawdzili?
@RomanJ4 Dziękuję za materiały, jutro postaram się je spożytkować
Panowie dziękuję za sugestie i porady.
Po malowaniu proszkowym niedoskonałość jest niewidoczna.
https://drive.google.com/open?id=0B5x12 ... dPdVhnWjBj
witam Panowie! potrzebuje waszych rad dotyczocych frezowania aluminium. nigdy nie obrabialem metalu. potrzebuje wyfrezowac kieszen i nastepnie ja zwierszowac. jakie mozecie polecic narzedzia? i czym chlodzic pod czas obrobki. i jeszcze jakie posuwy i obroty uzyc?
z gory dziekuje za pomoc
