Mam kilka pytań odnośnie pracy z osią C i narzędziem napędzanym
1. Jeżeli postprocesor wygeneruje punkty X... Y... Z i poprzedzę to funkcją TRANSMIT, to system przyjmie Y i sam zamieni domyślnie na oś C , czy wygeneruje błąd ?
przykład :
DIAMOF
G17
SPOS=0
T1 M6
SETMS(2)
G0 C0.0
G54
TRANSMIT
G94 G0 G90 X-21.141 Y43.383 Z5. S2=1200 D1 M2=3
G1 Z-5. M8 F450
X13.5 Y23.383
M2=5
SETMS(1)
TRAFOOF
2. Przy powrocie do toczenia SETMS(1) i napędzaniu wrzeciona głównego powinienem użyć funkcji S1=... M1=..., czy wystarczy samo S i M ? To samo dotyczy zatrzymania wrzeciona M5 czy M1=5
3. Jeżeli zamienię litery w postprocesorze z Y na C , to też trzeba poprzedzić komendą TRANSMIT , czy już wtedy nie?
Macie jakiś sprawdzony na maszynie program w kolejności toczenie - frezowanie - powrót do toczenia ?
Dzięki
programowanie osi XZC
Sinumerik 840 D sl
Re: programowanie osi XZC
Aloha
1. System nic sam nie zamienia. Po włączeniu TRANSMIT ruch osi X i C kompensuje brak osi Y. Można obrabiać na płaszczyźnie XY.
2. Wystarczy.
3. Nic lepiej nie zamieniaj - zwłaszcza, że nie znasz podstaw. Po funkcji TRANSMIT nie ma osi C. Są: X, Y, Z.
Pozdrawiam.
2. Wystarczy.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
Dzięki czyli rozumiem, że ten przykład powinien zadziałać ( nie zmieniam Y na C tylko dodaję TRANSMIT )
Mam jeszcze pytanie : czy w płaszczyźnie XY przy frezowaniu od czoła , wartości X powinienem podawać frezarkowe ( na stronę), czy tokarkowe ( na średnice), tzn pomimo komendy DIAMOF, mam zaznaczyć Xx2 i w postprocesorze czy Xx1 ?
Aloha
Pozdrawiam.
Tak.radeko pisze:( nie zmieniam Y na C tylko dodaję TRANSMIT )
Ta komenda tyczy się określania współrzędnych przy toczeniu. Frezowanie to nie toczenie.radeko pisze:pomimo komendy DIAMOF
Pozdrawiam.
Dzieki pomogłeś mi . Za niedługo rozpakują maszynę ze skrzyni i bede sobie testował tego procka. Najwyżej jak zamiast kwadratu na czole wyjdzie mi prostokąt to już będę wiedział co zmienić .
