rysunek z .dxf
j22
rysunek z .dxf
Post napisał: j22 » 25 paź 2019, 14:50
Mam plik .dxf ale mam tylko przeglądarkę do tych plików. Czy mogę wykorzystać takie rysunki zawarte w takim pliku aby przyspieszyć wykonanie jakiejś części? czyli kopiuję z takiego pliku .dxf lub w inny sposób i np wyciągam taki szkic
logopeda
Re: rysunek z .dxf
Post napisał: logopeda » 27 paź 2019, 13:25
No jasne. Wrzucasz taki plik do otwartego szkicu i gotowe...prawie gotowe bo czasami takie pliki są gdzieś "pootwierane" w wierzchołkach i trzeba się dodatkowo pobawić...ale generalnie tak się to robi.
bildder
Re: rysunek z .dxf
Post napisał: bildder » 27 paź 2019, 13:35
Nie powinno się kopiować i wklejać do otwartego szkicu ponieważ pomijamy ważne kroki. Powinno się otworzyć poprzez otwórz dxf/dwg i przejść 3 kolejne okna wybierając odpowiednie ustawienia. To tak uzupełniając.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
