Gwint 9/16 teoria nie zgadza się z praktyką.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 paź 2019, 20:47
Witam, mam zgrzyt z gwintem pedałów rowerowych który ma 9/16 czyli według tabel teori ma 18 zwoi na cal a w praktyce po zmierzeniu w 5 rowerach ma 20 zwoi na cal?????
logopeda
Re: Gwint 9/16 teoria nie zgadza się z praktyką.
Post napisał: logopeda » 23 paź 2019, 21:22
ech...znowu :) naucz się szukać ze zrozumieniem - 9/16-18 to niektóre nakrętki/szpilki felg samochodowych ale także stosowane w hydraulice
W rowerze masz zazwyczaj właśnie 9/16-20... chłopie czytaj więcej przed zadaniem pytania to przecież nie jest trudne ani bolesne...
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 23 paź 2019, 21:49
Jak nie ma takiego gwintu 9/16 20 w żadnej tabeli
logopeda
Post napisał: logopeda » 23 paź 2019, 22:02
matko, córko! Ty te tabele w których szukasz sam sobie zrobiłeś? Koniec z mojej strony bo... "delikwent nie rokuje" :)
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 23 paź 2019, 22:38
Patrz, nawet są gwintowniki do tych gwintów których nie ma w tabelach. Np tu: https://artykulytechniczne.pl/pokaz_pro ... s-fra.html
O, i tabela się znalazła :
https://artykulytechniczne.pl/blog/gwin ... terystyka/
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 23 paź 2019, 22:46
Kolego poczytałem twoje posty i widzę że większości tematów w których się udzielasz dajesz popis wcale się nie dziwię że @logopeda stracił do ciebie cierpliwość jak masz zamiar pisać bzdury to lepiej odpuść bo nie masz ani teorii ani praktyki.
Wróć do „Mechanika”
