Pomiar stożka sondą Renishaw
Błąd pomiaru.
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
andreas0007
Post napisał: andreas0007 » 12 paź 2019, 16:45
Napisałem makro na pomiar kąta i szerokości stożka.
Niestety wynik szerokości jest o około 0.02 mm za mały w porównaniu do pomiarów dokonanych za pomocą
maszyny współrzędności-owej. Gdzie tkwi błąd o czym zapomniałem lub co pominąłem? Używam cykli pomiarowych renishaw.
Kąt stożka 46° , szerokość (średnica górna 20 mm), głębokość 10 mm.Pierwsze mierzę powierzchnię górną 4-razy potem dno 4 razy i obliczam średnią (potrzebuję znać głębokość również). Pomiar pierwszy na głębokości 7 mm drugi 3 mm.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
program:
G54
#650=7.0 (głębokość 1)
#651=3.0( głębokość 2)
#652=5.0 (średnica kulki sondy)
G0G90G80G40G69
G65P9809T10X0Y0Z10 (sonda renishaw śr. 5 mm L=100 mm)
(pomiar powierzchni zero)
G65P9810X-15.0F2000.
G65P9810Y15.
G65P9811Z0
#609=#138
G65P9810Y-15.0
G65P9811Z0
#609=#609+#138
G65P9810X15.0
G65P9811Z0
#609=#609+#138
G65P9810Y15.0
G65P9811Z0
#609=#609+#138
#609=[#609/4]
#606=#609
( pomiar dna)
G65P9810Y15.0X0
G65P9811Z-10.0
#608=#138
G65P9810Y10.0
G65P9811Z-10
#608=#608+#138
G65P9810Y-10.0
G65P9811Z-10
#608=#608+#138
G65P9810Y-15.0
G65P9811Z-10
#608=#608+#138
#608=[#608/4]
(#600=głębokość stożka)
#600=#608-#609
(pomiar szerokości)
G65P9810X0F1000
G65P9810Y0
G65P9810Z-[#650]
G65P9812X14.0R-4 (głebokość pomiaru 7 mm szerokość teoretyczna na tej głębokości 14.05735257mm)
#609=#138
G65P9810Z10.
G65P9810Z-[#651]R-4
G65P9812X17.45 (głebokość pomiaru 3 mm szerokość teoretyczna na tej głębokości 17.4531511mm)
#608=#138
G65P9810Z50
#601=ATAN[[[#608-#609]/2]/[#650-#651]] (obliczanie kąta)
#608=#609+[[[#652/2]/COS[#601]]-[#652/2]]*2
#603=#608+[#606+[#650-[#652/2]]]*TAN[#601]*2 (obliczanie szerokości).
M30
Steryd
Re: Pomiar stożka sondą Renishaw
Post napisał: Steryd » 13 paź 2019, 00:02
A uwzgledniasz to, że sonda nie uderza srednicą nominalną , tylko styczną do stożka?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
