Sprężyna powrotu wrzeciona do WS13
herrmefisto
Post napisał: herrmefisto » 09 paź 2019, 12:14
Potrzebuję sprężynę powrotu wrzeciona do mojej wiertarki WS13. Poprzednia (z drutu 3mm) sie rozpadła.
W internecie znalazłem tylko jeden sklep, który posiada taką sprężynę jednak chcą za nią 90 zł netto... Jak dla mnie trochę dużo za kawałek drutu. Gdzie zaopatrujecie się w części zamienne do takich wiertarek?
bear
Re: Sprężyna powrotu wrzeciona do WS13
Post napisał: bear » 09 paź 2019, 23:56
Dziwne bo ja na pewnej popularnej stronie znalazłem kilka sprężyn od 10 do 20 zł.
herrmefisto
Post napisał: herrmefisto » 10 paź 2019, 13:43
bear pisze:
09 paź 2019, 23:56
Można wiedzieć jakiej...?
herrmefisto
Post napisał: herrmefisto » 15 paź 2019, 09:26
Ewentualnie posiada ktoś może parametry, rysunek takiej sprężyny?
bear
Post napisał: bear » 19 paź 2019, 02:47
A....ro
herrmefisto
Post napisał: herrmefisto » 19 paź 2019, 10:53
bear pisze:
19 paź 2019, 02:47
A....ro
Niewiem po co te podchody. Możesz poprostu podesłać linka? Nie widzę tych spreżyn na allegro.
rdarek
Post napisał: rdarek » 19 paź 2019, 18:16
herrmefisto pisze:
19 paź 2019, 10:53
Zmierz średnicę i długość i sprawdź czy od WS 15 nie będzie pasowała najprawdopodobniej tak ale głowy nie położę jeśli tak to bear ma rację.
Nie wiem, dlaczego tak trudno Ci wpisać "sprężyna powrotu ws" jest kilka ofert producent, podaje nawet jej wymiary grubość drutu się zgadza.
bear
Post napisał: bear » 20 paź 2019, 10:58
herrmefisto pisze:
19 paź 2019, 10:53
bear pisze:
19 paź 2019, 02:47
A....ro
Kolego, niestety co producent to inna wiertarka mimo że jest to ten sam model. Jeśli masz swoją starą sprężynę to dobieraj z innych modeli ws.
herrmefisto
Post napisał: herrmefisto » 20 paź 2019, 19:40
Niestety sprezyna od ws15 nie pasuje. WS 13 ma sprezyne z drutu natomiast ws 15 ma "płaską" (niewiem jak to nazwać). Na allegro nie znalazłem nic podobnego pod hasłem "sprężyna powrotu wrzeciona". Może gdzies znajdę coś podobnego...
rdarek
Post napisał: rdarek » 20 paź 2019, 20:12
herrmefisto pisze:
20 paź 2019, 19:40
Co ty pitolisz ws 15 i 16 ma sprężynę z drutu. Płaską (taśmową) ma wsd16 i 151. Nawet się nie pofatygowałeś aby wpisać podane przezemnie hasło w wyszukiwarce A. Nawet napisałem że grubość drutu jaką podaje producent sprężyn jest taka sama
Wróć do „WARSZTAT”
