PLOTER ROLAND DXY 990
Witam! Mam problem z moim ploterkiem - nie wiem jak ustawić mu zworki z tyłu chyba o to chodzi - bo maszyna po włączeniu się skaluje i reaguje na polecenia z pulpitu, jednak przy próbach cięcia z corela wywala mi błąd drukowania - sterowniki na 99% są ok bo pobranie z strony rolanda.
Proszę o POMOC!!!
Proszę o POMOC!!!
- Posty w temacie: 5
witam.
miałem takie coś i została mi tabliczka z ustawieniami .
tylko jak ją upublicznić na forum .
pracowałem na lpt - jakoś lepiej szło .
nie miałem oryginalnego kabla rs a próby nie dały rezultatu .
tych ustawień jest trochę .
w windzie pracował mi jako hp7475 ( albo hp7575 ) - nie pamiętam .
a patrzyłeś może na spód plotera - tam była przyklejona tabliczka .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
- Posty w temacie: 6
Trochę zabytkowy ten Roland - praktycznie najstarszy z możliwych .
W Corelu - ustaw linię cięcia na włosową - wywal wypełnienia, to ważne. LPT musi być ustawione na standar w biosie komputera kreślenie przez COM - wymaga ustawienia parametrów portu na : 9600,8,1,n i dodatkowo właściwego kabla- musi mieć odpowiedni przeplot i zwarte właściwe piny w każdej z wtyczek - raczej nie kupisz go w sklepie, jeśli ciągle jest potrzebny- mam gdzieś taki .
Oczywiście zworki w ploterze powinny być właściwie ustawione -inaczej nie będzie dobrze działał
Czarek
Czarek
serwis ploterów i skanerów wielkoformatowych tel 503602399
http://serwisploterow.myds.me
Jeśli chodzi o kabel RS - to nie ma tu wielkiego strachu. Kupuje się kabel tzw. null-modem, czyli kabel do transmisji RS-RS. Zwykle sprzedawane są z dwóch stron żeńskie, więc jeśli będzie problem wtyczek - trzeba dokupić specjalną przejściówkę. Cały zestaw będzie kosztował max. 20 zł.
Przepraszam ale nie zgadzam się, Zajmuję się profesjonalnie serwisem tych maszyn od 1997 roku - kabel tzw. typowy NULL MODEM nie będzie działał prawidłowo z ploterami ROLANDA. Wymagają one odpowiedniego przeplotu pomiędzy wtyczkami. W starych "manualach" użytkownika jest to rozrysowane. Niestety w nowszych producent już tego nie robił.
Tak, ta rozpiska jest dobra. Zadziała jednak na kabelku do RS-232 o długości max 2-3 m na dłuzszym moze tracić stnchronizację.
Zobacz moją stronę, wstawiłem tam PDF-a z e schematem kabla RS232 PC do plotera Roland (przepraszam nie potrafiłem tu dodać pdf-a ) to powinno wystarczyć nawet na 15-20m :
Moim zdaniem nie jest dobry prawy rysunek kol. volkhen. Do prawidłowej transmisji sygnały RX muszą być połączone z TX, a więc piny 2-3 i 3-2. Na prawym połączone są 2-2 i 3-3, co nie da właściwej transmisji.
Co do długości kabla RS - jeśli nie leży koło innych kabli - 5 m nie stanowi żadnego problemu i nie ma żadnych zakłóceń.
