Obróbka śruby kultowej
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 30 wrz 2019, 11:19
Cześć,
Chce zarobić końcówki śruby kulowej pod łożyska i zastanawiam się jak najlepiej zamocować śrubę w uchwycie żeby jej nie uszkodzić?
Śruba bezpośrednio w szczeki? Widziałem kiedyś jak tokarz toczac takie elementy owijał je kawałkiem cienkiej blaszki. Czy to dobre rozwiązanie? Jak wygląda dokładność toczenia przy takim zabiegu?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
pitsky
Re: Obróbka śruby kultowej
Post napisał: pitsky » 30 wrz 2019, 11:29
Ja tam bym wpierw poczytał dostępne materiały przed spier... kultowej śruby. Albo spróbować na jakiejś mniej wartościowej :) Zaraz miejscowy jutuber zaproponuje swój film.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 30 wrz 2019, 18:52
pitsky pisze:miejscowy jutuber
Mam nadzieję, że nie mówisz o mnie :D
Ja swoją zatoczyłem normalnie trzymając za gwint tylko nie za mocny uścisk :) Baaa maszyna dorobiła sobie śrubę sama :D Posuw X był zrobiony, posuw Z był realizowany pchając imak pinolą konia :D
