Jaka frezarka do planowania powierzchni?
malyex
Post napisał: malyex » 29 wrz 2019, 13:18
Jaką polecacie frezarkę do planowania powierzchni alu? Powierzchnia do planowania ok. 15x15 cm. Chodzi o planowanie głowicy i karterów silnika. Kartery mają wys. ok. 25 cm.
Z góry dzięki za odp.
oprawcafotografii
Re: Jaka frezarka do planowania powierzchni?
Post napisał: oprawcafotografii » 29 wrz 2019, 18:37
Stary, żeliwny kloc ważący kilka ton i fly-cutter.
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 29 wrz 2019, 19:10
Czyli jak przedmówca napisał pisząc w dużym skrócie frezarka w której jest możliwość zamontowania dużego odpowiedniego freza i bez żadnych luzów. A czy ona będzie starym kocem z wagą kilku to to już ma najmniejsze znaczenia. A dokładnie chodzi o to aby po zamontowaniu freza ten po włączeniu frezarki nie wykonywał ruchów pływających.
robert
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2019, 19:16
oprawcafotografii pisze:fly-cutter
Fly cuttery do planowania głowic mają trochę inną budowę niż "nasze". Do tego zarówno powierzchnia przylegania karterów jak i płaszczyzna głowicy nie jest wskazane aby były wykończone na lustro... Powinny mieć wyraźne ślady po przejściu narzędzia. Dzięki temu uszczelka lepiej się "wkleja"...
malyex
Post napisał: malyex » 29 wrz 2019, 19:40
Jakieś konkretne modele? Dodam, że miesięcznie potrzebuję zrobić 1-2 głowice i kartery.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2019, 20:37
Jakakolwiek frezarka pionowa z poprzedniego wieku z posuwem automatycznym w osi X da radę... Im cięższa tym lepsza :) Jeżeli chcesz używać prawdziwego fly cuttera do głowic to waga maszyny minimum 3 tony :D Jeśli głowice i kartery to 100% alu i nie planujesz robić w żeliwie to może być lżejszy zarówno cutter jak i maszyna...
malyex
Post napisał: malyex » 29 wrz 2019, 21:07
To chyba jednak lepiej korzystać z usług innych...tylko te terminy :cry:
Post napisał: kamar » 29 wrz 2019, 21:10
flycuter taki, frezarka też może być :)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 30 wrz 2019, 08:14
@malyex moze daj jakis zarys jaki masz budzet na inwestycje i ile miejsca w warsztacie - cos sie moze znajdzie... Nie wiem ile cie kasuja podwykonawcy ale jak kupisz tania maszyne to dosc szybko sie zwroci :) I terminy masz od reki u siebie :D
PS Pojecie o frezowaniu na konwencjonalu masz jakies?
malyex
Post napisał: malyex » 30 wrz 2019, 08:52
Ile trzeba będzie wydać, tyle wydam. Szukam czegoś najmniejszego, bo miejsca mało i najtańszego, ale frezarka musi wykonać swoje zadanie. :| Będzie to początek mojej przygody z frezowaniem :roll:
Wróć do „WARSZTAT”
