Jaka frezarka do planowania powierzchni?
Jaką polecacie frezarkę do planowania powierzchni alu? Powierzchnia do planowania ok. 15x15 cm. Chodzi o planowanie głowicy i karterów silnika. Kartery mają wys. ok. 25 cm.
Z góry dzięki za odp.
Re: Jaka frezarka do planowania powierzchni?
Stary, żeliwny kloc ważący kilka ton i fly-cutter.
q
q
Czyli jak przedmówca napisał pisząc w dużym skrócie frezarka w której jest możliwość zamontowania dużego odpowiedniego freza i bez żadnych luzów. A czy ona będzie starym kocem z wagą kilku to to już ma najmniejsze znaczenia. A dokładnie chodzi o to aby po zamontowaniu freza ten po włączeniu frezarki nie wykonywał ruchów pływających.
robert
robert
Fly cuttery do planowania głowic mają trochę inną budowę niż "nasze". Do tego zarówno powierzchnia przylegania karterów jak i płaszczyzna głowicy nie jest wskazane aby były wykończone na lustro... Powinny mieć wyraźne ślady po przejściu narzędzia. Dzięki temu uszczelka lepiej się "wkleja"...oprawcafotografii pisze:fly-cutter
Jakakolwiek frezarka pionowa z poprzedniego wieku z posuwem automatycznym w osi X da radę... Im cięższa tym lepsza
Jeżeli chcesz używać prawdziwego fly cuttera do głowic to waga maszyny minimum 3 tony
Jeśli głowice i kartery to 100% alu i nie planujesz robić w żeliwie to może być lżejszy zarówno cutter jak i maszyna...
@malyex moze daj jakis zarys jaki masz budzet na inwestycje i ile miejsca w warsztacie - cos sie moze znajdzie... Nie wiem ile cie kasuja podwykonawcy ale jak kupisz tania maszyne to dosc szybko sie zwroci
I terminy masz od reki u siebie
PS Pojecie o frezowaniu na konwencjonalu masz jakies?
Ile trzeba będzie wydać, tyle wydam. Szukam czegoś najmniejszego, bo miejsca mało i najtańszego, ale frezarka musi wykonać swoje zadanie.
Będzie to początek mojej przygody z frezowaniem
