Dzielnik strumienia
bobek19926
Dzielnik strumienia
Witam, czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć czy dzielnik strumienia np. taki https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Zawor-d ... 0bar/24502 będzie współpracować z ręczną pompą hydrauliczną. ? Czy uzyskam synchronizację dwóch siłowników? Ewentualnie jak dokładną synchronizację można uzyskać na takim dzielniku 1mm czy może 10mm.?
Steryd
Re: Dzielnik strumienia
synchronizacji nie uzyskasz.
Sam dzielnik będzie współpracował, ale żeby dobrze dzielił przepływ musi być w miarę stabilny, co przy pompach ręcznych jest mało prawdopodobne.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
