Niezgodność długich gwintów
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 17 wrz 2019, 12:40
Cześć.
Trafiłem na kompletnie absurdalny problem, a ponieważ wszyscy znajomi słysząc o tym patrzą na mnie dziwnie - to szukam rozwiązania.
Chodzi o gwinty o długości 10-20mm. Otwór gwintowany gwintownikiem maszynowym na głębokość 10-20mm jest w porządku - wkręcają się wszystkie fabryczne śruby i szpilki na całą długość gwintu.
Przy wkręcaniu nagwintowanego narzynką pręta, ten zaciska się po kilku milimetrach... i koniec.
Ewidentnie problem dotyczy narzynki - nie gwintownika.
Przetestowałem to na gwintach od M3 do M6. Pręty gwintowane ręcznie - zgodnie ze sztuką, na tokarce za pomocą narzynki zamocowanej w prawidłowym uchwycie mocowanym w koniku. Żadnych luzów czy napięć podczas gwintowania.
Sprawdziłem narzynki chińskie za 4zł i nie chińskie za 24zł - problem dokładnie ten sam.
Wyciągnąłem następujący wniosek: skok narzynki nie zgadza się ze skokiem gwintownika.
Na długości kilku milimetrów jest jeszcze ok, ale przy długości większej - ta niezgodność się pokazuje.
Wiem, że to absurd, więc może coś robię źle, ale pomysłów już nie mam.
Gwintuję od nie pamiętam kiedy, a tu coś takiego.
Szukam opinii kogoś, kto narzynał dłuższe gwinty i wkręcał je na całą długość, bo wszyscy inni od razu powiedzą, że to niemożliwe :D
Pozdrawiam - wojtek.
Re: Niezgodność długich gwintów
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2019, 15:53
Wojtek61 pisze:
17 wrz 2019, 12:40
... Sprawdziłem narzynki chińskie za 4zł i nie chińskie za 24zł - problem dokładnie ten sam. ....
Kup sobie narzynkę (np.) Fanar i daj znać co i jak.
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 17 wrz 2019, 20:20
No niestety. Był nowy fanar, nowy narex i inne nieznane nowe i stare. Oczywiście wszystkich nie przerobiłem, ale niezależnie od tego czy jakaś marka, czy chińczyk - efekt jest ten sam. Chyba, że jakimś cudem trafiam na wybraki. Miałem po trzy różne na M3 i M6.
Jeden gwint M6 zrobiłem ciągnąc ręką narzynkę przy jej odkręcaniu. Po trzech takich operacjach szpilka wchodzi na 20mm, ale przez pierwsze 5mm ma dużo luzu. No i przecież nie chodzi o takie podziemne kombinacje bo to nienormalne.
w.
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2019, 20:45
Wojtek61 pisze:
17 wrz 2019, 12:40
.... Przy wkręcaniu nagwintowanego narzynką pręta, ten zaciska się po kilku milimetrach... i koniec.
Ewidentnie problem dotyczy narzynki - nie gwintownika. ....
A może pręt jakiś felerny ?
Jakie dokładnie średnice te pręty mają , są walcowane czy ciągnione ?
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 17 wrz 2019, 21:15
Gotowe były ciągnione - nominał minus jakieś 0,05 do 0,1.
Szpilki M3 toczyłem sam z mosiądzu na wymiar raczej prawidłowy. Narzynka wchodziła normalnie bez luzów i nie na ciasno.
Raz lekko zeszlifowałem gwint, ale było to samo, czyli skok.
Wiem, że to dziwne. Robiłem stal do mosiądzu, mosiądz do alu i dalej niż 6mm nie wkręca się.
Koszmar.
Wojtek.
Post napisał: kamar » 18 wrz 2019, 05:52
A te wszystkie "fabryczne" śruby wkręcają się w narzynki ?
Jeśli tak to masz odpowiedz. Szukaj jednak przyczyny w gwincie otworu.
Dopiero sprawdzian dwustronny może dyskwalifikować narzynki.
Testowo zrób większy otwór pod gwint.
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 18 wrz 2019, 07:52
Jasne, że się wkręcają, ale narzynka jest krótka.
Może to jakaś myśl, że gwint w otworze nie taki - sprawdzę.
Chociaż w te otwory to wkręcają się na 20mm normalne śruby idealnie.
Wojtek
Post napisał: kamar » 18 wrz 2019, 09:19
"Normalna" śruba jest walcowana bez ostrego wierzcholka.
I przypomnij sobie po co narzynki mają taki trójkątny kanałek :)
Przyłóż swoją śrubę do fabrycznej i ew. różnica skoku będzie widoczna. (cudów ni ma :))
Wojtek61
Post napisał: Wojtek61 » 18 wrz 2019, 09:49
Oki - będę jeszcze to ogarniał.
Dzięki za sugestie.
Wojtek
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 wrz 2019, 10:21
Przede wszystkim to przymierz gwint zrobiony przez narzynkę do gwintownika czy oba razem przylegają do siebie idealnie. Jeśli będzie ok to chyba pozostaje czepić się tylko średnic.
Te śruby fabryczne wkręcają się tak bez luzu czy mają lekki luz?
