Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 wrz 2019, 19:18
Hej :)
Chyba potrzebuje znaczniki na frezy 3mm (nie 3.175mm!) - takie pierścionki jak tu:
https://www.ebay.com/itm/10Pcs-set-Carb ... SwmU1cdvwE
Zasadnicze pytanie - jak toto się nazywa branżowo po polski i angielsku bo nie mogę się domyślić :)
I ważniejsze - czy można frezować z założonym pierścieniem z prędkościami rzędu 40.000rpm?
Nie wpływa toto na wyważenie freza? Frez grawerski niesymetryczny - chyba sam z siebie
wprowadza większą nierównowagę...
Jeśli można z tym frezować to gdzie to kupić? Potrzebowałbym z pięć kolorów po 20szt...
Jakub
Petroholic
Re: Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
Post napisał: Petroholic » 06 wrz 2019, 19:24
O lol, a drukarki 3d nie masz? Takie znaczniki to szybka robota tylko potrzeba kilka kolorów filamentów :)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 06 wrz 2019, 19:55
termokurczliwe koszulki nie wystarczą?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 wrz 2019, 20:47
A nie prościej pomalować farbą , flamastrami czy nawet lakierem do pazurków?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 06 wrz 2019, 21:32
Proszę zwróć uwagę na to,że niektóre frezy z górnej półki mają taką nasadkę z dwoma wypustkami w stronę końcówki.
Trzymając to w ręku nie wiesz o co kaman.Ale jak się kręci 40K powstaje takie malutkie śmigiełko-wywala urobek.Nie mam pojęcia jak to nazwać.Jak zlecisz drukowanie pomyśl nad tym.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2019, 07:27
IMPULS3 pisze: ↑
06 wrz 2019, 20:47
Może i prościej, ale frezowane jest w alkoholu (sporo chłodziwa) i może się zmyć...
Może markery nitro, kupię coś na próbę...
Dodane 42 sekundy:
Petroholic pisze: ↑
06 wrz 2019, 19:24
No właśnie trzeba mieć, trzeba zmieniać etc. No i słowo klucz: 40.000rpm :)
Dodane 50 sekundy:
dasza77 pisze: ↑
06 wrz 2019, 19:55
Tak, myślałem o tym, ale wolałbym takie fikuśne jak koraliki ;)
Spróbuje...
q
grg12
Post napisał: grg12 » 07 wrz 2019, 07:44
Hmmm... zawsze myślałem że to do powtarzalnego ustawiania głębokości narzędzia w uchwycie.
Może znajdziesz pod "limit ring" "depth stop ring" "depth stop collar"
Szukając pod "router stop ring 3mm" znalazłem to: https://www.sorotec.de/shop/Stop-ring-3 ... 5-pcs.html
Tylko "trochę" drogie...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2019, 08:22
oprawcafotografii pisze:No właśnie trzeba mieć, trzeba zmieniać etc. No i słowo klucz: 40.000rpm
Zobacze czy jest gdzies gotowy model czy trzeba zrobic i Ci zrobie na testy kilka zoltych :) Zdasz relacje jak to pofrunie przy 40k rpm? Masz oslony na frezarce?
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 07 wrz 2019, 08:35
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2019, 09:42
"colour code rings" - o to chodziło, dzięki :)
W zasadzie niegłupie byłyby oringi ze 2.5mm. Tylko pewnie są same czarne ;)
q
Wróć do „Obróbka metali”
