Soczewka do plotera do grawerowania na osi obrotowej
Grawerowanie jaka soczewka
164G
Witam, czy doradzi mi ktoś jaką soczewke wybrać do plotera? Czy wogole są specjalne soczewki do grawerowania elementów okrągłych z użyciem osi obrotowej? Jeśli nie to jaka soczewke wybrać?
pitsa
- Moderator
Re: Soczewka do plotera do grawerowania na osi obrotowej
Chyba, że nie jest stale taka sama, wtedy może być dłuższa ogniskowa aby zwiększyć tolerancję na odchyłki od ustawionej odległości.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
To jest ten sam problem jak przy standardowym grawerowaniu. Jakbyśmy chcieli nierówny przedmiot grawerować
Przystawka obrotowa nic nie zmienia, nie ma innej soczewki to takiej pracy.
Jak taka ramka np. przyda się większa ogniskowa.
