Soczewka do plotera do grawerowania na osi obrotowej
Grawerowanie jaka soczewka
164G
Post napisał: 164G » 02 wrz 2019, 22:58
Witam, czy doradzi mi ktoś jaką soczewke wybrać do plotera? Czy wogole są specjalne soczewki do grawerowania elementów okrągłych z użyciem osi obrotowej? Jeśli nie to jaka soczewke wybrać?
koala.g
Re: Soczewka do plotera do grawerowania na osi obrotowej
Post napisał: koala.g » 02 wrz 2019, 23:10
Nie. Wystarczy standardowa; przecież odległość od materiału dalej będzie taka sama.
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 wrz 2019, 08:04
koala.g pisze:
02 wrz 2019, 23:10
Chyba, że nie jest stale taka sama, wtedy może być dłuższa ogniskowa aby zwiększyć tolerancję na odchyłki od ustawionej odległości.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 wrz 2019, 10:15
To jest ten sam problem jak przy standardowym grawerowaniu. Jakbyśmy chcieli nierówny przedmiot grawerować
Przystawka obrotowa nic nie zmienia, nie ma innej soczewki to takiej pracy.
Jak taka ramka np. przyda się większa ogniskowa.
