Mam pytanie dotyczące pracy na programie EngraveLab 7.1. Prawdopodobnie problem nie do przejścia, sformułowany jest przez znajomego informatyka/programistę w języku angielskim, ponieważ szukam rozwiązania po całym świecie
"We try to configure your engraving software to generate gcode compatible with linuxcCNC system. Basing on the different preprocessor configurations we stuck on mm to inches convertion. We are using mm in gui but generated gcode is in inches which causes issues with curves and arcs. We extremely increased coma precision but it still generates errors like: actual position not meet arc begining position. Is it possible to force your software to work on millimeters through all process from gui to gcode without recalculating to inches and rounding precision?"
Czy ktoś potrafi coś poradzić?
