Rama ocena i porada
Rama CNC
plemnik7
Rama ocena i porada
Post napisał: plemnik7 » 02 wrz 2019, 19:50
Witam szanowne grono
zakończyłem budowę ramy (z tego co miałem w garażu) pod frezarkę/ploter pole podstawy 560x600
konstrukcja spawana, profil główny 80x80x4 wypełnienie 60x60x4 płaskowniki na bazy Y 50x12 X 60x12, przeznaczenie do hobbistycznej obróbki tworzywa i sporadycznie drobnego alu i kolorów ( może jakiś kanalik pod klin w stali raz w roku) napęd mokry chińczyk 2,2 kw lub 3 kw chłodzony powietrzem - to zależny od funduszy ( obawiam się mokrego chińczyka bo nie mam ogrzewania w
Z braku możliwości wyżarzenia, po spawaniu,rama została wywibrowana 2x 6godzin na stole wibracyjnym do pustaków :lol:
a potem spędziła 4 godziny w (relaksacyjnej saunie 238 st w piecu lakierniczym ) - pytanie, czy to choć trochę mogło ją zrelaksować ? :roll:
Proszę o ocenę ramy
1 SZUKAM KOGOŚ KTO OBROBI MI BAZY I STOPY - najlepiej byłoby z dolnego śląska macie jakieś propozycje /namiary
2 Z JAKIMI KOSZTAMI MUSZE SIĘ LICZYĆ ZA TAKA OBRÓBKĘ
bartuss1
Re: Rama ocena i porada
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2019, 20:10
mogło, pełna relaksacja to 600 - 400 stopni w kolorze wiśni = patrz układ FeC, tilko że w poprzecznych profilach brak otworów, które wplywaja na puchniecie profili, wszak jakies powietrze w takim zamknietym profilu jest.
ta bramka nie za daleko do tyłu przypadkiem?
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 02 wrz 2019, 20:25
otwory znajdują się od spodu
brama trochę daleko ale na stanie mam wałki podparte 25 i zetka będzie wystawać
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2019, 20:38
no to o dziobaniu stali zapomnij
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 02 wrz 2019, 20:56
do podgryzania stali zbudowałem to
przykro mi ale maszynkę muszę rozebrać i odzyskać co się da lub sprzedać bo się przeprowadzam a na nowym mieszkaniu tak duża maszyna się nie zmieści - maszynka z filmiku doczekała się jeszcze wrzeciona poziomego
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2019, 21:03
fajna przeróbka, tylko kierunki osi popieprzyłeś, patrzymy na narzędzie, jakby to ono się ruszalo, czyli stól jedzie wprawo na minus, do góry na plus, a w dół na minus. poprzeczn do korpusu na plus, od korpusu na minus. a punkt zero jest z lewej stony maszyny przy max wysunietej poprzecznej do nas od korpusu, ma sie rozumiec stoisz przed maszyną a nie z jej boku. Wygląda jak narzedziówka. tylko że tam chyba jakies wrzeciono poziome było, co by wskazywalo na uniwersalną.
plemnik7
Post napisał: plemnik7 » 02 wrz 2019, 21:10
właśnie z tym miałem problem ale maszynka już śmiga i dobrze sobie radzi w stali , choć bardzo rzadko coś robię w stali
doczekała się tez wrzeciona poziomego max obroty 8000 minimalne 310
w sumie przepracowała może 7 może 10 roboczo godzin - żal rozbierać na części
