Własna EDMka z wiertarki
Pierwsza próba z DIY dla EDM
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
IIS
Post napisał: IIS » 25 sie 2019, 07:00
Poniżej chciałbym podesłać link do filmiku dla części pierwszej zawierający moją próbę przerobienia wiertarki stołowej w elektrodrążarkę.
Sprawa jest na tyle śmiesznostraszna że jest to parkside z ?lidla? który przy pierwszym użyciu uległ uszkodzeniu.
https://youtu.be/TtMLbs6TYdA
Zapraszam do oglądania :) dzisiaj też postaram się trochę opowiedzieć o rozwiażaniu elektronicznym czyli sterowanie i zasilanie.
jasiu...
Re: Własna EDMka z wiertarki
Post napisał: jasiu... » 25 sie 2019, 08:36
Do wydrążenia urwanego gwintownika od biedy może się nadaje. Jak rozwiązałeś problem wanny? Jeszcze jedno, bardzo istotny w drążeniu jest posuw wgłębny (szczelina drążenia), jak to osiągasz, bo nie zauważyłem napędu na "Z"?
IIS
Post napisał: IIS » 25 sie 2019, 10:30
jasiu... pisze:
25 sie 2019, 08:36
W końcówce filmu pokazałem - za napęd osi Z będzie robić silnik od wycieraczek sterowany PWMem z Arduino. A sama wartość PWM lub kierunek pracy będzie zależeć od wartości ADC.
IIS
Post napisał: IIS » 25 sie 2019, 13:41
No i pozwolę sobie dać linka - https://youtu.be/TmJDqN1rGMg tu wyjaśniam co nie co na temat sterowania i pierwszych problemach przy pracy z mechaniką - mostek H się grzeje :(
Post napisał: pukury » 25 sie 2019, 15:02
Hej.
Obawiam się że " generatorem iskry " to trochę nie tak.
Sprawdź link - http://www.edmtechman.com/about.cfm?pg=2&chap=3
I z napięciem i z prądem.
Jest na forum coś o EDM.
pzd
pavyan
Post napisał: pavyan » 25 sie 2019, 22:13
Zaznaczę się w temacie, bo jest wielce interesujący - uproszczone EDM "od zawsze" mam w planach :wink:
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Post napisał: pukury » 25 sie 2019, 22:34
Hej.
Taka uproszczona " rębajka " do dziur to nie problem :D
Generator RC - rezystory i kondensatory - przełączane.
Na forum jest też projekt Kol. Leoo - już go nie ma - ale posty są.
jednoosiowy-sterownik-edm-t16501.html
Tak więc- do dzieła !
Gorzej jak by to miało coś kształtnego drążyć - tu już problem.
pzd.
Post napisał: kamar » 25 sie 2019, 22:35
pukury pisze:
25 sie 2019, 15:02
Nawet bardzo nie tak :) szczególnie przy wgłębnej.
Ale powodzenia.
Na sztywnej konstrukcji i bezluzowej śrubie ciężko utrzymać szczelinę,
także na tym latającym wrzecionku szans nie widzę.
Post napisał: pukury » 25 sie 2019, 22:49
Hej.
Kamar - kamar - ja tak do Kol. " po angielsku " - delikatnie :D
Też oczywiście życzę powodzenia .
pzd.
pavyan
Post napisał: pavyan » 25 sie 2019, 23:23
Pukury, duże dzięki za linka.
Choć mnie po głowie chodzi prosta (albo nawet prymitywna) wypalarka do gwintowników/wierteł, właśnie taką konstrukcję napotkałem w sieci - jest prosta, i to jej największa zaleta. Zero elektroniki, trochę elektryki.
Tylko nie mam pomysłu na to, skąd brać brakujący czas żeby się tym zająć.
Przy okazji, mam do Was (praktyków) pytanie - jakiś czas temu, podczas telefonicznej rozmowy z kimś kto zajmował się m. in. elektrodrążeniem (chyba to był jubiler, chodziło o wykonywanie negatywowych stempli do prasowania np. medalików) powiedział mi on, że doskonałym materiałem na elektrodę jest srebro.
Twierdził, że to materiał który zużywa się najwolniej, dużo wolniej od miedzi - czy to prawda?
Oczywiście nie namawiam, żeby robić "wielkie" elektrody z drogiego srebra :D , ale już elektrody o niewielkich wymiarach nie byłyby przesadnie kosztowne (biorąc pod uwagę ową większą trwałość).
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
