Tokarka Bernardo Junio 150 plus
Instrukcja i objaśnienie
Reklamyblue
Post napisał: Reklamyblue » 23 sie 2019, 08:49
Dzień dobry czy ma ktoś może instrukcję do tokarki Bernardo junior 150 plus? Ewentualnie czy mógłby mi ktoś z doświadczonych kolegów przybliżyć opis tabeli ze zdjęcia? Szczególnie chodzi mi o indicator table oraz metriche gwinte. Dopiero zaczynam przygodę z toczeniem. Pozdrawiam.
Re: Tokarka Bernardo Junio 150 plus
Post napisał: RomanJ4 » 23 sie 2019, 09:57
Brak zdjęcia. Jeżeli chodzi o tabele gwintów i posuwów, to obszerne objaśnienia z ilustracjami jak się je odczytuje znajdzie kolega w temacie napisanym właśnie dla zaczynających przygodę z obróbką posiadaczy małych tokarek. Oraz wiele innych przydatnych amatorom informacji.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Pf9uh6j_bK
Proponuję by kolega zapoznał się z tym materiałem, i po jego przeczytaniu będziemy wyjaśniać ewentualne niejasności...
Miłej lektury.
Dodane 36 minuty 32 sekundy:
Tu masz instrukcję po polsku części mechanicznej do bardzo podobnej CQ6230A-2 (albo identycznej, bo klonów tej samej konstrukcji jest sporo pod różnymi nazwami dystrybutorów - porównaj tabliczki skoków i posuwów Twojej z tym pdf- jeśli takie same, to ta tokarka, jak nie-to konstrukcyjnie/mechanicznie bardzo podobna do Twojej)
do pobrania przez tydzień pod linkiem https://szybkiplik.pl/download/4acbadaa ... 7491a.html
ang.
https://www.axminster.co.uk/media/downl ... manual.pdf
a tu pełna instrukcja do amerykańskiej wersji tej tokarki pod nazwą Grizzly G0750G (Uwaga! wersja calowa skal, napęd na napięcie 220V/60Hz!)
http://cdn0.grizzly.com/manuals/g0750g_m.pdf
o zegarze do gwintów,
zegar-do-gwintow-t65801.html
Według podręcznika Jaworskiego:
Na wskaźniku gwintu można polegać tylko w przypadku kiedy:
1) iloczyn skoku śruby pociągowej przez liczbę zębów kółka zębatego jest podzielny bez reszty przez skok gwintu nacinanego
2) przy nacinaniu gwintów calowych iloczyn liczby zwojów na 1" gwintu nacinanego przez liczbę zębów zębatki dzieli się bez reszty przez liczbę zwojów na 1" śruby pociągowej.
quasi-zegar-do-gwintow-jak-sprawdzic-t80403.html
Dodane 37 minuty 25 sekundy:
Jeszcze jedna pełna
http://images.machineryhouse.com.au/pro ... 1-1-16.pdf
Reklamyblue
Post napisał: Reklamyblue » 27 sie 2019, 08:24
Dzięki wielkie :-) To mam do zapoznania. Zdjęcia nie dałem pomyłkowo ale nie ma sensu w takim przypadku bo wszystko jest (tabele) w instrukcjach :-)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 sie 2019, 17:06
jeśli interesujesz się jak odczytać układ kół do gwintów to mówiłem o tym w jednym z poradników https://www.youtube.com/playlist?list=P ... zuxKIzCVOp chyba w odcinku 4 o tym mówię
