LinuxCNC ModBus VFD Classicladder Arduino R421A08 RS485
Video z moich bojów z ponadpodstawową konfiguracją
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 sie 2019, 16:14
Mój mały krok dla człowieka ale wielki dla linuxowej społeczności :)
Udało mi się po wielu próbach zrozumieć jak używać ModBus oraz moduł ClassicLadder w LinuxCNC. Modół daje ogromne możliwości i nie wiem czemu jest tak mało rozpowszechniony - maszyny budujemy coraz bardziej rozbudowane i nietypowe a ten moduł potrafi robić całkiem niezła robotę.
Na razie sterowane z ręki ale działa :)
https://youtu.be/2zLEEChLrn0
a tu jeszcze Ardiono jako master sterujący po ModBus (ale można użyć go jako slave z classic ladder)
https://youtu.be/JcXbF4vlbkU
avatar
Re: LinuxCNC ModBus VFD Classicladder Arduino R421A08 RS485
Post napisał: avatar » 19 sie 2019, 06:32
Hey - fajne - w zeszłym roku wykonałem coś podobnego tj moduł slave MODBUS RTU na RS485 8 wyjść PWM do 32V lub 8 wejść :) takie konfigurowalny moduły w zamyślę do automatyki domowej ( tak konfigurowalne aby np działały samodzielnie bez mastera i nastawienie jakieś wartości w rejestrze pozwala na odpalenie Ntego wyjścia przez sam moduł bez udziału mastera ) ale widać i pod cnc da się podpiąć :)
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
pitsa
Post napisał: pitsa » 20 sie 2019, 08:08
Do rozgryzienia wystarczyły ci te informacje:
http://linuxcnc.org/docs/html/ladder/cl ... er_fr.html
czy coś jeszcze?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
