Narzędzia do wewnętrznych segerów - małych
bh91
Post napisał: bh91 » 15 sie 2019, 19:40
Hej panowie. Niedługo będę musiał wytoczyć rowki pod wewnętrzne pierścienie Segera - dość małe niestety - W 08. Nie mogę nigdzie trafić na żadne gotowe narzędzie do tej operacji. Dotychczas robiłem tylko rowki pod zewnętrzne pierścienie.
Gdzie mogę dostać coś takiego?
Dzięki!
Jest robota - jest pinonc :wink:
Alvar4
Re: Narzędzia do wewnętrznych segerów - małych
Post napisał: Alvar4 » 15 sie 2019, 19:54
Pewnie tanie nie będzie ale skoro pytasz to masz:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
bh91
Post napisał: bh91 » 15 sie 2019, 20:10
Pieron, jak ja to ominąłem?! Dzięki Alvar4. Sam się boje dowiadywać o cenę :D
bh91
Post napisał: bh91 » 16 sie 2019, 07:00
Nie ma tragedii - 100zeta za sam insert, oprawkę się dorobi. ;) Dzięki za informację!
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 sie 2019, 08:18
Przejrzyj jeszcze narzędzia firmy HORN.
bh91
Post napisał: bh91 » 16 sie 2019, 09:18
Dzięki - sprawdzę. Idąc tropem sandvika trafiłem jeszcze na Carmex - seria MGR. Zdaje się, że rozprowadza je FANAR bo mają w katalogu. Łatwiej je zamocować. Mikrowytaczak to słowo klucz jakiego mi zabrakło :)
