Hej panowie. Niedługo będę musiał wytoczyć rowki pod wewnętrzne pierścienie Segera - dość małe niestety - W 08. Nie mogę nigdzie trafić na żadne gotowe narzędzie do tej operacji. Dotychczas robiłem tylko rowki pod zewnętrzne pierścienie.
Gdzie mogę dostać coś takiego?
Dzięki!
Narzędzia do wewnętrznych segerów - małych
Alvar4
Re: Narzędzia do wewnętrznych segerów - małych
Pewnie tanie nie będzie ale skoro pytasz to masz:
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
bh91
Dzięki - sprawdzę. Idąc tropem sandvika trafiłem jeszcze na Carmex - seria MGR. Zdaje się, że rozprowadza je FANAR bo mają w katalogu. Łatwiej je zamocować. Mikrowytaczak to słowo klucz jakiego mi zabrakło
Jest robota - jest pinonc
