Trzpień pomiarowy
MK3/4 do sprawdzania maszyny
Ukaniu
Trzpień pomiarowy
Post napisał: Ukaniu » 14 sie 2019, 09:04
Czołem,
Muszę sprawdzić geometrię frezarki, ustawić wrzeciennik w tokarce sprawdzić konik.
Potrzebuję więc trzpieni pomiarowych z uchwytem MK3 i MK4
Czy aby nie lepiej kupić zwykły trzpień frezarski do mocowania frezów piłkowych
Te pierwsze mają ograniczone zastosowanie ale może są precyzyjniejsze?
Re: Trzpień pomiarowy
Post napisał: RomanJ4 » 14 sie 2019, 09:44
Powinny być. Poza tym są zazwyczaj dłuższe od krótkich trzpieni frezarskich które można by do tego celu użyć, oraz tańsze od trzpieni frezarskich podobnej do pomiarowych długości, nawet sprowadzonych (https://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh00 ... html#aTSB4
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_GXee11.html)
Zamiast dedykowanego trzpienia pomiarowego którego ongiś ciężko było dostać używam całoszlifowanego wytaczadła HCP(H.Cegielski) o długości użytecznej do tego celu 230mm i średnicy 20mm
trzpien-do-ustawiania-geometri-wrzecion ... 67873.html
Możesz do tego celu użyć jednego trzpienia MK3 i dużo tańszej od trzpienia MK4 tulejki redukcyjnej (najlepiej krótkiej) MK4/MK3. Tulejka najlepiej nowa, dobrej klasy, by nie wprowadzała swojego uchybu do pomiaru.
Wróć do „WARSZTAT”
