Tokarka CNC DIY/AA - amatorskiego amatora
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 13 sie 2019, 21:40
Jakiś czas temu wrzucałem zlecenie na wykonanie kilku detali. Coś tam już powstało.Jest to moja pierwsza amatorska konstrukcja, i przekładka części z już mocno zużytej tokarki. Będzie toczyła głównie na własne potrzeby małe detale z mosiądzu i aluminium.
Część druga na kanale.
kubomanik
Re: Tokarka CNC DIY/AA - amatorskiego amatora
Post napisał: kubomanik » 18 sie 2019, 20:51
Konstrukcja wydaje się ciekawa. Jak wykonasz wrzeciono, wrzeciennik ? - Pewnie przekładka? Jakie dobierasz śruby kulowe?
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 18 sie 2019, 21:59
Dzięki. Dokładnie tak, będzie to przekładka. Śruby kulowe Hiwin 16x5, prowadnice Hiwin wałeczkowe RG30
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 19 sie 2019, 21:35
Jesli waleczkowe prowadnice , czyli olbrzymia sztywnosc to czemu taka watla sruba ?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 sie 2019, 22:11
Obstawiam, że w tokarce działają znacznie większe sił przy obróbce, stąd prowadnice lepsze niż w typowej frezarce.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 sie 2019, 23:13
kubomanik pisze:czyli olbrzymia sztywnosc to czemu taka watla sruba
bo prowadnice były drogie i tylko na taką starczyło .. a serio to główne siły i wibracji będą szły na łoże a nie na śrubę - w tokarce manualnej podczas skrawani wystarczy listowa zębatą która nie jest samohamowna a mimo to skrawany marniał nie generuje sił i drgań że korbę wyrywa z ręki a czy się mylę to czas pokaże :)
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 19 sie 2019, 23:45
A może lepiej będzie kupić śruby jakiejś innej marki (tańsze) ale za to większy rozmiar? Jak szukałem do siebie śrub 3205 to Hiwin wychodził drogo (oczywiście podwójna nakrętka). Kupiłem śruby firmy GTEN (wobit). Mają już parę kolizji za sobą i nie narzekam aczkolwiek słyszałem że TBI są w dobrych cenach i dość dobrej jakości.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 sie 2019, 00:25
Ale po co większa śruba? Przecież siły potrzebne do przesuwania suportu (zwłaszcza na wózkach) są nieduże.
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 20 sie 2019, 21:08
Wszystko już mam kupione.Adam już wyjaśnij a ja tutaj tylko sprzątam :-) Pomagał mi dobierać to i owo bo ja nie mam wiedzy na ten temat.
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 21 sie 2019, 20:47
Avalyah pisze:
20 sie 2019, 00:25
Bez obciążenia tak...
Ale...
Wszystko zależy co , ile, jak dokładnie i jak szybko się chce toczyć.
Radzę zerknąć na stronkę:
https://www.walter-tools.com/SiteCollec ... /turningOp
Teraz wstępnie wypełnić formularz co zamierza się obrabiać a następnie odczytać wartość głównej siły skrawania.
Siła osiowa czyli równoległa do osi wrzeciona może dochodzić do 50% siły skrawania.
W katalogach Hiwina są wzoru jak dobrać siłę znając siłę skrawania . Warto zwrócić uwagę na sztywność sprężyny, która np dla śruby 25 mm i skoku 5 mm to około 700 N/um . Przy większych obciążeniach gubimy cenne um. Nie mówię już o wyboczeniu śruby jeśli ta jest długa.
Oczywiście jeśli nie będziemy obciążali mocno tokarki i śruby to 1605 jest ok. Zdziwiłem się tylko na wybór prowadnic wałeczkowych i to 30stek ktore są na ultra wymagającą obróbkę
