Czyszczenie nalotu na narzędziach oraz uchwytach ISO i HSK
mitek
Post napisał: mitek » 09 sie 2019, 13:30
Panie i Panowie czym czyścicie uchwyty ISO i HSK z brudu często mocno zaciśniętego i sprasowanego...
O ile łatwo jest wyczyścić sam uchwyt to pozostaje jeszcze gniazdo wrzeciona.
Jakieś złote pomysły?
Może ktoś ma takie
http://pl.aliexpress.com/w/wholesale-sp ... _new_app=y
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
kuba1im
Re: Czyszczenie nalotu na narzędziach oraz uchwytach ISO i HSK
Post napisał: kuba1im » 09 sie 2019, 14:47
Dokładnie takim czymś jak podałeś link.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 09 sie 2019, 18:48
Szmatą, tam bez problemu wejdą palce. Jeśli nie, to szmata na czymś cienkim. przymiar kreskowy doskonale się sprawdza.
Przy okazji - najgorzej, jeśli w gnieździe nic nie ma. Jeśli jest tam oprawka, to ta oprawka (przecież żadnej szczeliny nie ma, wszystko dociągnięte) uniemożliwia np. osadzanie się pyłu czy oparów z sąsiednich maszyn. Pomiędzy tulejkę i gniazdo, które są spasowane nic się nie wciśnie. Gorzej, jeśli ktoś lubi porządek i tulejki po robocie wyciąga, bo boi się po czyszczeniu przywalić oprawką w zajęte gniazdo magazynu. Wtedy ma tam (jak brzmi cenzuralne słowo oznaczające "syf", bo chciałem ładnie napisać).
mitek
Post napisał: mitek » 10 sie 2019, 10:36
Pracuje w mdf i kurzu jest sporo a najgorsze jest to gdy resztka tego kurzu zostaje zamknięta pomiędzy uchwytem a oprawą. Temperatura i ciśnienie robi z syfu ponownie zbity materiał i czyszczenie jest upierdliwe. Stożki czasami biorę i polerką poleruje ale w wrzecionie już tego zrobić się nie uda.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 sie 2019, 18:53
@jasiu... Czyli jak wyłączasz maszynę to zostawiasz oprawkę we wrzecionie na noc/weekend? Nie boisz się, że może się zapiec?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 sie 2019, 20:18
Zawsze we wrzecionie przed wyłączeniem maszyny jest oprawka. Nie zdarzyło mi się, żeby się zapiekła. I zawsze to ta sama oprawka, pozostaje, jest w niej rysik. Czasem używana do narysowania czegoś na blasze (choćby jak się naddatki rozkładają), no i robi za korek do wrzeciona, zawsze na koniec jest z MDI ładowana.
Podziwiam kolegę "mitek" nie odważyłbym się potraktować czy wrzeciona, czy tulejek polerką. Owszem, można, jeśli coś się zapiekło, potraktować ostatecznie naftą, choć u nas do czyszczenia używa się spraju do czyszczenia hamulców. Dokładnie tego:
Oczywiście może to być dowolny środek z tej grupy. Później wytrzeć szmatą, nie zapieka. No tak, ja nie mam do czynienia z mdf. Ale pył z żeliwa potrafi też być nieprzyjemny. Najważniejsze, żeby pamiętać, że on się osadza na narzędziach w magazynie i te narzędzia, szczególnie te mniej używane, trzeba wyciągnąć i oczyścić (tym sprajem oczywiście też można), no i wytrzeć. A poza tym w magazynie nie muszą być wszystkie narzędzia, jeśli jakieś ma tam wisieć, to lepiej je schować gdzieś przed brudem, nie musi robić za eksponat.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 sie 2019, 19:49
Dziękuję @jasiu... za wyjaśnienie :).
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 sie 2019, 22:06
Najlepszym sposobem na uchwyty jest lekki olej np. do czyszczenia broni. Po spryskaniu uchwytu wyczyścić powierzchnię i wytrzeć do sucha. Tak pielęgnowany uchwyt się nie zapieka, mniej brudzi, a co najważniesze - nie "strzela" przy wymianie narzędzia. Czasami te "strzały" są tak mocne że uchwyt magazynu nie potrafi utrzymać zacisku. Są różne szkoły, ale nawet producenci wrzecion w swoich DTR polecają ten sposób konserwacji.
mitek
Post napisał: mitek » 15 sie 2019, 20:57
A nie ma niebezpieczeństwa że będzie się obraca uchwyt w wrzecionie ?
Co do polerowania to spokojnie robiłem to może dwa razy a teraz szukam czegoś lepszego.
Nawet mam na stolarni ten spray wurtha ... :D
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 sie 2019, 23:44
Nawet gdybyś go smarem posmarował to mało prawdopodobne aby się obrócił. Tak jak w stolarniach często używało się ropy lub nafty do stolików pił i frezarek spokojnie możesz przetrzeć stożki uchwytu, ale tak jak wspominałem - trzeba wytrzeć do sucha. Tak pielęgnowany stożek na pewno przedmuch podczas wymiany narzędzia oczyści.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
