Gildemeister CT40 - nie zamyka się wrzeciono
HKTECH
Post napisał: HKTECH » 06 sie 2019, 09:12
Witajcie,
Mamy problem z tokarką CNC Gildemeister CT 40 - podczas pracy, przy zakładaniu kolejnej sztuki detalu, wrzeciono przestało się zamykać. Po próbie zamknięcia wrzeciona, wpisaniu kodu zamknięcia wrzeciona słychać przez ułamek sekundy próbę ich zamknięcia jednak do tego nie dochodzi. W szafie na zaworze pojawia się sygnał, ale lampka z prawej świeci tylko chwilę, później świeci się znowu ta z lewej. Zamieszczam niżej kilka zdjęć. To może być coś prostego z czym nie umiemy sobie poradzić, czy coś bardziej skomplikowanego i wzywać serwis, jeśli tak to znacie kogoś do polecenia?
lepi
Re: Gildemeister CT40 - nie zamyka się wrzeciono
Post napisał: lepi » 06 sie 2019, 09:38
Zadzwoń do mnie jeszcze raz.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 sie 2019, 12:06
Sprawdź pozycje czujników od zamknięcia i otwarcia uchwytu.
Pozdrawiam.
da_vinci
Post napisał: da_vinci » 20 sie 2019, 06:40
Czujniki nic nie dają.
Najważniejsze jest poprawne ustawienie ciśnienia na agregacie hydraulicznym. W DTR-ce jest schemat co idzie do czego.
Pierwszy z lewej to ciśnienie całego układu.
Drugi i trzeci to ciśnienie na zamknięciu i otwarciu uchwytu, czwarty to koń. Tak przynajmniej jest u mnie.
Pozycja na dużym czarnym pokrętle nr. 2
Regulacja siły zacisku jest po prawej stronie między czujkami z tyłu. mały niepozorny zawór.
Siłą siła zacisku powinna być ustawiona minimum 5 bar mniej niż to co się ustawiło na czujkach.
U mnie to działa, a też miałem problem. Ważne by dokładnie poznać schemat układu w DTR.
Możesz wykonać test przełączając czujki między sobą....
lepi
Post napisał: lepi » 20 sie 2019, 07:54
Problem leżał w pedale sterowania uchwytem.
