Obróbka magnesu ALNICO 400
Obróbka skrawaniem magnesu
Boch
Post napisał: Boch » 30 lip 2019, 08:29
Czy spotkaliście się może z obróbką materiału Alnico 400? Ze względu na wymagania rysunkowe przewiduję toczenie oraz szlifowanie. Czego się spodziewać, jakich narzędzi użyć, jak wygląda kwestia chłodzenia podczas obróbki oraz parametrów? Domyślam się, że temat ciężki ze względu na kruchość materiału. Dzięki za ewentualną pomoc.
pozdrawiam
Majster70
Re: Obróbka magnesu ALNICO 400
Post napisał: Majster70 » 30 lip 2019, 08:37
Obrabiałem magnesy, jedne się rozsypują przy toczeniu, drugie w miarę się toczą. Szlifowanie (delikatne) szło dobrze. Najlepiej zrób próby na konkretnym magnesie przed przyjęciem zlecenia.
Boch
Post napisał: Boch » 21 sie 2019, 09:53
Dzięki za info. Pytanie odnośnie szlifowania. Jak wygląda kwestia chłodzenia? Stosuje się specjalne chłodziwo?
Wróć do „Obróbka metali”
